sono in possesso di una scatola di montaggio relativa all'Oscar Junior che ho avuto in regalo circa 10 anni fa, ti farai due risate, ma è la verità, ora ho un bambino di 8 anni che è molto "tecnologico" così abbiamo iniziato a costruire il mitico aereo solo che non abbiamo ben capito che cosa si intende per baionetta relativa al punto 7 del disegno costruttivo anche perchè nella scatola di montaggio non abbiamo trovato alcun particolarte relativo al punto in questione. Le esigue note costruttive proseguono dicendo di sollevare l'ala di 10 gradi quidi proseguire con la costruzione della seconda ala Cioè ? 10 gradi ? Continuiamo a non capire. Grazie anticipatamente |
Secondo me modelli in kit belli erano quelli della Scorpio. |
State rispondendo ad una discussione del 2007 (duemilasette). Probabilmente il modello sarà stato finito, volato, probabilmente anche rotto o accantonato. Tra l' altro Cadal è anche volato via. |
Sono stato alla Mantua Model ed il balsa lo vende avoglia. Ci sono anche progetti di modelli piccoli che volano bene; prendendo modelli old time piccoli volano tutti bene, modelli che partono da 1,30 ad 1,50 mt, li infili pure dentro un utilitaria! Vedi outerzone. In ricordo della Buon Anima di Cadal, facciamo qui una raccolta degli ultimi negozi che vendono kit in legno.........allego uno https://www.benbucklevintage.com/ |
Mi spiace per l'amico modellista venuto a mancare Ho visto che nel forum ci sono tanti post campati per aria il che non è bello per un forum di rilievo come questo Ho giusto chiesto perché un utente chiedeva consiglio per la costruzione intrapresa con il figlio di 8 anni, ho pensato che se magari facesse ancora parte del forum avrebbe potuto dire come è andata poi! |
Questo è uno dei tanti esempi |
Come da disegno non ha un bel volo ma una volta ridotta l'incidenza alare con uno spessore di 3mm é diventato perfetto. Decolla da asfalto senza problemi e trotterella nel cielo a velocitá moderata come un trainer dovrebbe fare. Gli alettoni vanno differenziati molto altrimenti l'imbardata inversa rende impossibile virare e gradisce un turbolatore al 35% della corda. Questo perché il NACA adottato é molto spesso (se non ricordo male al 16%) e a bassi Reynolds soffre di una bella bolla superiore. Tendenzialmente vira sempre meglio con il direzionale ma gli alettoni aiutano a livellare l'ala piú velocemente. Ho visto che qualcuno lo ha lasciato 2ch e traformandolo elettrico ha dimezzato il carico alare. Sarei curioso di sapere come va in quelle condizioni. Per esperienza i profili spessi, soprattutto se con troppa incidenza, sono sempre penalizzati da un basso carico alare. Claudio |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:46. |
