Vecchio 11 febbraio 05, 12:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Forse sono rimasto un po troppo sul tecnico...
Se qualcuno vuole info più dettagliate o spiegazioni chieda pure.
CIAO
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 05, 12:23   #22 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
In base a quanto hai scritto allora come ho messo l'antenna sui miei modelli, come ho sempre visto su progetti, riviste, e modelli al campo è potenzialmente pericolosa ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 05, 12:29   #23 (permalink)  Top
Sicuramente a grande distanza il guadagno dell'antenna, posizionata in mezzo ai Bowden, in certe direzioni è molto più scarso.
Nel mio post puoi vedere il grafico di irradiazione come cambia.
Non è un cambiamento drastico, che comporta delle zone d'ombra che prima non erano presenti.
Comunque continuate purea mettere le antenne in mezzo ai bowden(senza però intrecciarle), tanto le lunghezze d'onda che usiamo noi se ne infischiano delle minime distanze tra antenna e bowden.
Infatti il fattore di schiera si fa sentire per distanze tra i radiatori comparabili con la lunghezza d'onda (da 0.05 a 50).
Occhio solo a non piegare in due l'antenna!!!
CIAO
Vecchio 11 febbraio 05, 14:12   #24 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mi sto chiedendo perché non ho mai avuto problemi di ricezione fin'ora.
Boh, fortuna ?
Io ho sempre messo le antenne esterne: buchetto, guainetta di tubetto al silicone, stesa fino al vertice della deriva e, se lunga, l'antenna della rx Jr doppia conversione è lunga 98 cm, fino all'estremità dell'orizzontale in modo da permettere la migliore ricezione.
Ed ho usato bowden in acciaio e pure pushpull in acciaio, e in questo caso di cavi ce n'erano spesso sei paralleli ma a volte qualcuno si incrociava.
...........Sui modelli elettrici non si corre nessun rischio, perchè tanto sull'antenna cè il filtro di ricezione............
Ma, dall'alto della mia ignoranza, questa proprio non l'ho capita.
Vecchio 11 febbraio 05, 14:34   #25 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originally posted by fai4602@11 febbraio 2005, 14:12
Boh, fortuna ?
Ti sei risposto da solo.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 05, 22:09   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ma DoC.....! Prima i tappini della capottina..... ora l'antenna! A tra poco cosa?
Quel veleggiatore uscirà un capolavoro!
A parte gli scherzi, hai pensato a farla uscire dalla parte terminale "alta" del direzionale?
Io normalmente faccio così: cerco una guaina di bowden leggera e flessibile, da un capo la incollo con un pò di ciano in un punto vicino alla ricevente e accessibile dalla capottina (quella dei tappini!) e dall'altro la faccio uscire dalla parte piu alta della deriva sempre fissata con la ciano. Poi carteggio in modo che si noti solo il foro della guaina.
L'antenna va infilata come un bowden ed è un lavoro molto facile (questo di infilarla) purchè tu la stenda il meglio possibile (mi dici che è arricciata).
Se si tratta di 10 cm. vedrai che resterà tutta all'interno. Alla guaina non far fare curve secche; lasciala lasca il più possibile. Io, così, mai avuto problemi.
Vecchio 12 febbraio 05, 15:00   #27 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Grazie Franco,
non avevo pensato a farlo uscire in sommità della coda!
Fatto.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 21:15
Vecchio 03 gennaio 06, 13:16   #28 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
antenna
vorrei dire il mio modesto parere sulle antenne.....sono radioamatore, IK1ZOE, autocostruttore, nonchè eli-aereo-auto-barchemodellista....quindi un pò d'esperienza ce l'ho, allora un filo arrotolato in cui scorre un onda RF, in elettronica diventa un'induttanza.......e un' induttanza serve proprio a bloccare la radiofrequenza, dipende dalle spire per sapere a che frrequenza attenua, quindi....ergo...se arrotoli l'antenna attenui il segnale in ingresso al ricevitore...molto meglio farla uscire tutta e magari ancorarla alla deriva verticale e poi piegarla verso il timone orizzontale, io ho sempre fatto così anche sugli ely non arrotolo MAI l'antenna, piuttosto ci faccio dei giri strani ma cerco nel possibile di tenerla il più possibile allungata, anche perchè c'è già un altro problema, i nostri trasmettitori irradiano il segnale in polarizzazione verticale, quindi per non avere attenuazione del segnale si dovrebbe polarizzare l'antenna RX verticalmente...ovvio che non si può, quindi già mettendo l'antenna orizzontale c'è già un abbattimento del segnale di...se non ricordo male 10 db.......e non è il caso di andare a cercare altre attennuazioni con arrotolamenti vari...
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 06, 14:36   #29 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
A me hanno sempre insegnato a NON farla scorrere PARALLELA a Bowden metallici, ma almeno angolata, meglio ancora sarebbe dispotte una guaina sull' ala e far entrare l' antenna per di lì, ho fatto un paio di modelli dove si suggeriva proprio così (non erano ARF).
per me il sistema migliore è quello di portarla all' esterno e/o in diagonale, anche farla uscire sulla deriva è ottimo (basta non andare in parallelo ad un' eventuele tirante metallico per il profondità).
Non sono eccessivamente convinto del sistema di avvolgerla a WWWWWW (non a spire!) per gli aeromodelli, perchè sugli automodelli
1) la distanza di trasmissione è molto + breve (max 50/60 Mt.)
2) LA POSIZIONE RELATIVA della Tx e Rx è diversa (tu sei sul podio e SEMPRE l' antenna della Rx è IN LINEA.)
Qualcuno teorizza di montare FISSA sull' ala una antenna lunga quanto l' antenna normale - 10 cm., tagliare l' antenna della Rx a 10 cm. e munire entrambi gli spezzoni di spinetta dorara maschio-femmina.
Ho provato e mi sono trovato bene, ma se poi voglio cambiare frequenza della Rx (es. da 40 a 35) cosa faccio, annego 2 antenne diverse nell' ala????
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 06, 16:40   #30 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Divagazione: è vero che per una migliore trasmissione sarebbe meglio non puntare l'antenna del tx in direzione dell'aereo ma tenerla angolata? L'ho sentito dire e chiedo conferma.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
antenna mfile Aeromodellismo Principianti 1 24 maggio 06 08:54
antenna sbronzolo Elimodellismo Principianti 2 20 febbraio 06 19:34
Antenna T Rex!!! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 12 30 gennaio 06 19:36
antenna billmark Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 ottobre 05 00:09
Antenna Rx Limbo78 Aeromodellismo Principianti 2 18 marzo 05 21:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:19.
