06 marzo 07, 12:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
| tremolio di UN servo su 5 ..come mai?
Ciao ho letto gli altri 3d sui servi che tremano ma le risposte mi sembra che non mi si addicano... Il mio caso è leggermente diverso (e penso sia stato causa dello schianto) Fino a sabato scorso avevo in vita un cessna con 5 servi (3 futaba e 2 hitech di 15 anni fa...) 4+ flap!! All'accensione della ricevente il SOLO servo del profondità tremava (hitech) ma se gli davi un colpetto allo stik smetteva.. ma dopo un po a riposo ricominciava.... Se mettevi in tensione il profondità con una mano non tremava.. ma poi a riposo... nuovamente... Io fesso l'ho fatto volare.. e può darsi sia sto questo il motivo dello schianto... no è più salito..!!! dopo aver recuperato i vari pezzettini ho voluto riprovare il servo... FUNZIONAVA ALLA GRANDE..... cosa poteva essere
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
06 marzo 07, 13:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
intendi che proprio tremava o solo ronzava? hai provato a staccarlo dal rinvio? se solo ronzava in genere basta che la parte mobile offra un po' di resistenza e un minimo di rumore lo fa.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
06 marzo 07, 17:03 | #3 (permalink) Top |
no l'effetto di ronzare lo conosco.. mi è capitato.. ma come dici tu sotto sforzo di solito cessa sempre.. può essere causa di un servo in tensione Ma il mio proprio faceva dei mini movimenti avanti e indietro con escursioni di circa un millimetro.. all'inizio avevo paura fosse il pacco batterie non perfettamente carico.. ma dopo lo schianto le batterie erano oltre il 50% (pacco da 5 celle - 6volt) poi ho pensato che fosse disturbato da una interferenza... ma gli altri erano perfettamente immobili.. poi ho pensato che magari era vecchiotto (16 anni e più).... mha!!! poi ho pensato che potesse essere la Rx che ho tenuto acceso per varie ore in una stanza.... che faccio.. i servi vecchi... li rottamo??
06 marzo 07, 17:05 | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Provare a cambiare servo e prima ancora a cambiare canale alla rx? Visto che è solo uno...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
06 marzo 07, 17:13 | #5 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Le auto ogni due anni devono passare la revisione, te con la patente se se vecchietto ogni due e un servo dopo 16 anni non lo vuoi cambiare? Costa meno cambiare servi che schiantare tutto! Poi oltre tutto ti aveva anche avvertito, poverino che poteva fare di piu' ? Hasta la vista!
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
06 marzo 07, 17:36 | #6 (permalink) Top | |
che servi posso comperare? hiteck vanno bene?? non mi sembra che costino tanto... al limite i vecchi li uso per gas!
__________________ Il Fantasma Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
06 marzo 07, 18:01 | #7 (permalink) Top |
eh, dopo 16 anni può pure avere dei problemi! in linea di massima può essere il potenziometro sporco, se vuoi provare a salvarlo aprilo e pulisci il pot con uno spray tipo crc antiossidante per circuiti elettronici.
06 marzo 07, 20:32 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2004
Io ho rotto un bellissimo CAP231 per colpa di un servo Hitec che è impazzito e mi ha tenuto il direzionale a fine corsa. Il servo, un maxi da 15 Kg, cuscinettato e ingranaggi metallo era praticamente nuovo ma molto vecchio, almeno 10 anni. Non ha mai dato nessun segno di anomalia. Ora sto riparando il modello e nel frattempo ho ordinato 5 servi nuovi per sostituirli tutti quanti. Sono, però, passato a servi Futaba... Andrea. |
06 marzo 07, 20:48 | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| mmmhhh Citazione:
HA FREDDO!!! | |
07 marzo 07, 17:21 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non immagini nemmeno quanti danni può fare un servo impazzito sul gas! Ti prego, buttalo e basta!
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse | |
servo da 10g sul gas | riguardino | Elimodellismo in Generale | 4 | 04 settembre 07 19:33 |
tremolio servi LS9 lipotech | seclimar | Radiocomandi | 1 | 02 luglio 06 22:46 |
ZOOM 400: servo di coda e servo passo | brifa | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 luglio 06 00:10 |
un servo per ala | Sauro | Aeromodellismo | 1 | 01 agosto 05 12:13 |
servo dig. x 401 | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 giugno 05 22:50 |
