Vecchio 31 dicembre 06, 18:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
help twinjet
ciao a tt quanti ho avuto un problema con il twinjet la prima volta che lo lanciato e andato tutto quanto ok con batterie 1900 sanyo 8 celle...però dopo ho dovuto fare una riparazione sul muso ci ho messo del silicone e dentro un pezzo di plastica per ripare il dentro..adesso quando lancio il modello lo tiro forte contro vento ed guardo un punto fisso(diciamo me lo tirano) ma non prende quota non mi sale per niente anche tutto quanto con il trim del cabra tirato giu..
cosa puo essere?
grazie mille marco
buon anno
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 06, 18:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Mettendo materiale sul muso, il baricentro avanza e rende il modello picchiato.
Presumo, però, che l'aumento di peso non giustifichi questo comportamento; controlla se è cambiata l'inclinazione dei motori. Potrebbe darsi che con l'urto si siano spostati.
Ciao, Piero.
Vecchio 01 gennaio 07, 20:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
si infatti ho spostato ovviamente il baricentro e tutto quanto..l'inclinazione dei motori e stata controllata bene ed era sempre la stessa..quindi non riesco propio a capire il motivo..forse dovro cabrare di piu direttametne dalla corsa dei servi...
Vecchio 01 gennaio 07, 20:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
Se non sale neanche quando tiri il cabra...credo che non sia un problema di corsa dei servi. Cerca piu tosto di vedere se spostando le batterie piu indietro la cosa migliora. é anche possibile che nell' urto si sia storta una superficie che fa si che il modello picchi a quel modo.
Saluti Flà
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 20:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sicuro che le prestazioni dei motori non siamo calate?
Con questi modelli, visto il carico alare altino i primi metri sono critici.
Anziche' usare il trim fa' una miscelazione (sotto interuttore) che alzi gli elevoni di 5 mm
Prova lanciarlo a 3/4 di motore verso l' alto leggermente e quando comincia a scendere dai tutto motore e lo fai correre e dopo cabri e togli la miscelazione
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 21:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
proverò a fare come avete detto poi vi sarò sapere ovviamente se a qualcun altro viene in metne qualche altro consiglio sono i bene accetti
Twinjet Multiplex dbheli Aeromodellismo 9 23 luglio 07 23:42
brushless per twinjet tottino Aeromodellismo Volo Elettrico 4 25 febbraio 07 22:31
motorizzare il twinjet emilio59057 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 marzo 06 07:16
twinjet bribs Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 agosto 04 14:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:29.
