| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
| help twinjet
ciao a tt quanti ho avuto un problema con il twinjet la prima volta che lo lanciato e andato tutto quanto ok con batterie 1900 sanyo 8 celle...però dopo ho dovuto fare una riparazione sul muso ci ho messo del silicone e dentro un pezzo di plastica per ripare il dentro..adesso quando lancio il modello lo tiro forte contro vento ed guardo un punto fisso(diciamo me lo tirano) ma non prende quota non mi sale per niente anche tutto quanto con il trim del cabra tirato giu.. cosa puo essere? grazie mille marco buon anno |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Mettendo materiale sul muso, il baricentro avanza e rende il modello picchiato. Presumo, però, che l'aumento di peso non giustifichi questo comportamento; controlla se è cambiata l'inclinazione dei motori. Potrebbe darsi che con l'urto si siano spostati.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
| | #3 (permalink) Top |
si infatti ho spostato ovviamente il baricentro e tutto quanto..l'inclinazione dei motori e stata controllata bene ed era sempre la stessa..quindi non riesco propio a capire il motivo..forse dovro cabrare di piu direttametne dalla corsa dei servi...
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Se non sale neanche quando tiri il cabra...credo che non sia un problema di corsa dei servi. Cerca piu tosto di vedere se spostando le batterie piu indietro la cosa migliora. é anche possibile che nell' urto si sia storta una superficie che fa si che il modello picchi a quel modo. Saluti Flà |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sicuro che le prestazioni dei motori non siamo calate? Con questi modelli, visto il carico alare altino i primi metri sono critici. Anziche' usare il trim fa' una miscelazione (sotto interuttore) che alzi gli elevoni di 5 mm Prova lanciarlo a 3/4 di motore verso l' alto leggermente e quando comincia a scendere dai tutto motore e lo fai correre e dopo cabri e togli la miscelazione |
| Twinjet Multiplex | dbheli | Aeromodellismo | 9 | 24 luglio 07 00:42 |
| brushless per twinjet | tottino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 25 febbraio 07 23:31 |
| motorizzare il twinjet | emilio59057 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 24 marzo 06 08:16 |
| twinjet | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 24 agosto 04 15:08 |
