Vecchio 17 novembre 25, 18:02   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2009
Residenza: La Spezia
ho controllato il meccanismo,tutto sembra lavorare fluido ma quando li aziono i loro movimenti sono scordinati .esempio:uno si apre regolarmente e si chiude a comando impartito l altro o non parte ,o parte non completando la sequenza si alternano in movimenti scordinati. l alimentazione e stabilizzata a 6 volts che alimenta tutto apparato rx. da una lipo s2 da 2.200 .
fiatg59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 25, 19:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da fiatg59 Visualizza messaggio
Solo alla prima apertura fino ad andare in sincrono o hanno sempre come gli pare......??
Guarderei se i micro interni di fine corsa sono a posto, come ti hanno già detto......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 19 novembre 25, 18:11   #13 (permalink)  Top
ho ricontrollato il tutto,ogni volta che li aziono ouno dei due parte e poi si ferma mentre laltro compie tutta la corsa regolarmente ,o uno dei due non parte proprio o non compie la corsa fermandosi improvvisamente. non so che fare....
Vecchio 20 novembre 25, 15:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Provali singolarmente con un prova servi per verificare se il problema può essere nella ricevente che non li alimenta correttamente.
Inoltre proverei a spruzzare del WD40 sulla vite senza fine.
Di questi carrelli ne ho diversi e tutti funzionano, ma sono sensibili al carico, al primo accenno di sforzo si fermano.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 25, 17:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Data registr.: 02-10-2019
Residenza: Orvieto
Non hai ancora scritto da quanti ampere è il regolatore. Se fosse piccolo potresti avere cali di tensione che potrebbero dare il problema che stai riscontrando.
Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk
nicolap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 25, 19:21   #16 (permalink)  Top
vi rispondo ad entrambi il regolatore e5 ampere e sicuramente si arrestano per lo sforzo,ma dovuto a cosa? ribadisco che a volte uno dei due completa tutta la sua funzione completa mentr l altro parte ma lungo la corsa o si ferma o non si muove proprio. ripeto non e un solo a non funzionare (dx-sx )da poter esculudere ma si alternano nel funzionamento errato.
Vecchio 20 novembre 25, 19:41   #17 (permalink)  Top
L'avatar di nicolap
Residenza: Orvieto
Ti dico che secondo me 5A non sono molti. Provali singolarmente e ripetutamente scollegando tutto il resto dalla rx. Se entrambi funzioneranno bene è probabile che non gli bastino i 5A del regolatore in fase di spunto. Mi è capitato di testare un bec da 3A...con 5 servi standard collegati e liberi, anche muovendone uno solo dava problemi.
Vecchio 21 novembre 25, 16:55   #18 (permalink)  Top
provero ancora al momento grazie a tutti
Vecchio 23 novembre 25, 17:00   #19 (permalink)  Top
fatti ulteriori controlli ma non ho risolto.ho visto sul sito di jonathan che ci sono delle centraline dedicate per i carrelli elettrici potrebbero secondo voi risolvere il problema o sto andando in una direzione sbagliata'.
Vecchio 24 novembre 25, 12:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
se ho capito bene sono due carrelli, ma nn mi sembra di aver letto come li hai collegati alla rx...su due canali diversi? con un cavo ad Y ?
e se ne colleghi solo uno alla volta , funzionano correttamente ??
Simone
Carrelli Elettrici nicojet Merc. Aeromodellismo 1 07 novembre 13 17:02
Gambe per carrelli elettrici Naraj Aeromodellismo Ventole Intubate 10 19 ottobre 13 18:31
Carrelli elettrici alladdino72 Merc. Motori ed Elettronica 2 21 dicembre 12 13:50
Carrelli elettrici GZ maurifra Aeromodellismo Turbine 4 01 luglio 10 11:09
carrelli elettrici fooxx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 21 maggio 10 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
