14 gennaio 21, 12:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
| Verniciatura rivestimento aeromodelli
Ciao a tutti, ripescando qualche vecchia discussione mi pare di aver capito che sia possibile verniciare il rivestimento dei nostri modelli, ma non riesco a trovare delle istruzioni chiare e precise e soprattutto esempi da parte di chi ha effettuato questo lavoro. Qualcuno ha qualche esperienza ed esempio da riportare? Inoltre.. a livello estetico e soprattutto per quanto riguarda la tenuta e la durabilità, applicando vernice acrilica si ottengono risultati del tutto simili a quelli del rivestimento? occorre fare attenzione alle diverse tipologie di rivestimento, esempio oracover, monocote, ultracote.. ecc.? grazie mille a chi vorrà partecipare e riportare utili informazioni e magari delle foto
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== |
14 gennaio 21, 12:40 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
Ciao Io ho verniciato l’ oratex bianco con bombolette alchidiche e non ho avuto nessun problema, il colore è lucido con una mano finale di trasparente opaco per proteggere il tutto Risultato ottimo e lavoro da mezza giornata Sull’ oracover avevo fatto qualche prova carteggiando e pulendo bene prima di verniciare, mentre sull’ oratex basta pulire bene essendo ruvido Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Il must é volare.... atterrare é optional |
15 gennaio 21, 08:47 | #3 (permalink) Top |
grazie Enric, bellissimo modello!
15 gennaio 21, 08:51 | #4 (permalink) Top |
Grazie Credo che sul sito di oracover trovi anche le istruzioni e consigli per la verniciatura dei vari prodotti Enrico Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
15 gennaio 21, 10:03 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2020 Residenza: Firenze
Sulle istruzione dell’oracover che scritto che si puo verniciare anche con bombolette acriliche , poi magari se ti fa spara sopra lo scarico del motore si svernicia sicuro. Io sul rivestimento di oracover ho verniciato con bomboletta da 3€ del ferramente. Basta pulire/sgrassare la superfice e via ! Non avere fretta di finire , io per farlo bene ho completato la verniciatura in tre mani , se esageri di vernice cola tutto, e in piu la bomboletta spara vernice fredda che fa scollare loracover .... |
15 gennaio 21, 11:54 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Allora... Sull'oracover se si vuole verniciare ed avere una superficie resistente va passata assolutamente una spugna abrasiva e per bene, poi i colori acrilici per loro costituziine non sono robusti. O vai di acrilico 2k bicomponente....o se passi un acrilico semplicissimo, poi devi dare almeno una mano di trasparente. Se è un modello elettrico può anche andar bene....sul glow o benzina scordati una buona durata!!! Io sinceramente compro solo oracover bianco e poi vernicio sopra: il Sagittario dopo 3 anni e qualche centinaio di voli col 10% di nitro è ancora lì...certo è che il prso aumenta e tanto...peró la verniciatura è protetta |
15 gennaio 21, 17:14 | #8 (permalink) Top |
Il modello era 3780g pronto con oracover messo.... A fine verniciatura 4030g.... La vernice pesa....ad oggi credo che l'oracover sia la scelta più leggera...poiché per esempio sul Macchino 339 che finendo tra fondo...stucchi....rifondo ecc ecc ci va molto più peso. Il Sagittario era di suo ai suoi tempi 4300g...ho costruito molto leggero e sono stato attento con i pesi...ma nonostante tutto c:è finita su 250g di vernice....e credimi ho tatto solo tante "strisce" colorate...il trasparente invece, seppur dato leggero, l'ho passato su tutto l'aereo |
10 febbraio 21, 12:21 | #9 (permalink) Top |
invece per rimuovere gli adesivi come fate? è possibile senza fare danni? la superficie si riesce a pulire rimuovendo i residui di collante? grazie
10 febbraio 21, 17:59 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
La cosa piu' funzionale sarebbe l'alcol isopropilico, molto delicato su tutte le materie plastiche (non intacca il polistirolo espanso, ad es.) e si puo' usare tranquillamente (dal punto di vista chimico..) su plastiche trasparenti e vetri, con cui pero' bisogna avere accortezza di fare lavoro graduale o lento perche' la rapida evaporazione puo' provocare danni e fratture da dilatazione termica..) Piu' a portata di ferramenta l'essenza di trementina, ma piu' aggressiva chimicamente e odore un po' persistente...(andrebbe prima provata col materiale su cui si vuole usare) Per la verniciatura, perche' ammattire o avvelenarsi con roba chimica stana e/o ricercata e costosa..? Come gia' indicato da Aerofast...se non si ha il problema dell'antimiscela, basta acrilico medio buono qualunque... Dal cinese al negozio di artistica, un pennello decente e si puo' verniciare praticamente di tutto su tutto... (..se deve essere antimiscela sono grattacapi...monopoxi o giudili'...ma e' roba USA e da noi nn si trova..) |
Verniciatura (o rivestimento) simil alluminio | Pampa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 18 febbraio 15 13:08 |
Rivestimento aeromodelli in balsa | jacket | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 07 febbraio 15 21:19 |
rivestimento | porcu69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 26 agosto 12 23:47 |
rivestimento | Sasquatch | Aeromodellismo Principianti | 44 | 01 maggio 11 14:14 |
verniciatura sopra il rivestimento | Ghepard88 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 04 luglio 06 08:28 |
