| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-05-2019 Residenza: Bologna
Dati motore: Model No.:A 2212 /5T Rpm/V: 2700KV Net Weight: 50g Weight: 60g Motor Dimensions: 27* 26mm Battery Opernating: 2-3 Lipo Idle current: 1.8A Load current: 18.5A Power (Watt): 240 ESC(A): 30A,20A Peak.Amps :14-22 A Dati esc: Input di potere: 5,6 - 16,8 V (2-3S Li-Poly, o 5-12S Ni-MH / Ni-Cd) BEC: 2A Corrente continua: 30A (40A dura 10 secondi) Dati batteria: 11,1 V 2200mha 8c 3s |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Io proverei a collegare il provaservi solo sul BEC dell'ESC. Non ne sono sicuro perchè non ho mai provato, ma secondo me funziona.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. |
| | #5 (permalink) Top |
La mia esperienza in merito è limitata, ma mi sembra di aver letto sul forum che, se l'ESC è nuovo, bisogna programmarlo. Prova a chiedere anche qui " https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/ ".
| | #6 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Hai provato a mettere il motore prima al massimo e poi al minimo? Magari ha semplicemente bisogno di essere tarato. Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
| | #7 (permalink) Top |
Mi sono riletto il manuale dell'aereo Tundra e scrive che la prima volta che lo si usa bisogna accendere il trasmettitore col gas al massimo, attaccare la batteria all'ESC, dopo 4 bip-bip portare il gas a zero ed aspettare gli altri bip. Non so se funziona col provatester, comunque lo alimenti separatamente, porti il potenziometro al massimo, alimenti l'ESC e dopo i bip-bip del motore lo porti a zero. Se non funziona riprova la procedura alimentando il provatester dall'ESC-BEC.
| | #9 (permalink) Top |
Mi dispiace, ma non so come aiutarti.
| | #10 (permalink) Top | |
Poi portalo al minimo e aspetta i beep. Poi dolcemente dai motore e vedi, e dicci, che succede. Inviato con scocciofono e ditoni. Scusate gli errori
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
| Bookmarks |
| aiuto per favore | solore | Automodellismo | 2 | 16 marzo 11 22:33 |
| aiuto per favore!!!!!!!!! | ulivo77 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 19 febbraio 08 00:17 |
| per favore un aiuto... | enzik | Batterie e Caricabatterie | 10 | 21 gennaio 08 00:02 |
| Aiuto per favore | mattia1983 | Radiocomandi | 10 | 02 novembre 07 13:35 |
