Vecchio 18 novembre 17, 17:34   #31 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Materiali nuovi, colle nuove.
Su epp ciano o poliuretanica, la colla deve penetrare. L' epposidica non penetra.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 18 novembre 17, 20:21   #32 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Scusa ma ste colle di nuova generazione io non le voglio usare. Rimango fedele all'epossidica in particolare la ZAP.
Ce scritto nella confezione che e una colla che non tira, quindi non ci sono problemi di deformazione. poi 15/20 minuti e un buon tempo di asciugatura senza stare li ad aspettare..... ti allego la foto della confezione.
15 minuti sono il tempo in cui la colla rimane lavorabile........... Non quello di asciugatura.....come tu lo chiami.........
Confermo cyano o poliuretanica.......ottima la Mastro d'Ascia carteggiando leggermente le superfici.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 18 novembre 17, 20:50   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2013
Pensavo che era legno ....15/20 minuti già e duretta.
Vecchio 19 novembre 17, 09:43   #34 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Io, su alcuni modelli, sto notando che a distanza di molti anni, le epoxy tendono ad ingiallire e a diventare leggermente gommose...
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 17, 06:18   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 06-08-2017
Residenza: Nord-Est
va bene, sono tutte simili, ricordati l'attivatore altrimenti a natale sei ancora li che aspetti
Dalla regia mi dicono che l’attivatore rende il legame più debole.
buzz lightyear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 17, 08:15   #36 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da buzz lightyear Visualizza messaggio
Digli alla regia che è sufficiente che la colla sia più robusta del materiale da incollare, si parlava di epp o di acciaio?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 novembre 17, 11:11   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Ma il ciano per EPP va bene anche per incollaggi legno-epp o carbonio-epp?
Avrei un altro dubbio... non voglio mettere on dubbio quanto avete scritto finora ma è solo una mia curiosità per fare chiarezza sull'argomento: se l'epoxy non penetra nell'epp suppongo che sia a causa del fatto che l'epp è poco poroso e quindi dato che il ciano è liquido penetra meglio... ma l'epossidica da laminazione? Appena mischiati resina e indurente è praticamente liquida... non andrebbe bene?
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 17, 11:37   #38 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
non è solo questione di porosità......ad esempio la epossidica incolla benissimo metalli ..... carbonio ....... vetronite ......legnami ....... tutti materiali che possono essere resi ruvidi ma non certo porosi. Quindi è la chimica del materiale che si adatta più o meno bene all'incollaggio con epossidica ..........
nel tuo caso ...epp carbonio epp legno assolutamente ciano o poliuretanica ....... io sceglierei poliuretanica ..... consiglio la bostik PU ....... se decidi per la PU fai qualche prova prima per capire quanta colla mettere ( un velo basta ) con questa hai 10-15 minuti di tempo per sistemare i pezzi poi inizia a catalizzare
questa è tutta incollata poliuretanica ....... come vedi il lavoro viene pulito e grazie all'espansione della colla si formano dei " cordoli " di incollaggio robustissimi
Vecchio 20 novembre 17, 12:06   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Ti ringrazio per la spiegazione!!! Adesso è tutto più chiaro!!!
La poliuretanica purtroppo non ne ho in casa e quindi se la ciano va bene lo stesso preferirei usare quella... quello che pero intendevo è la ciano specifica per epp va bene anche per incollare altri materiali come appunto legno e carbonio?
Vecchio 20 novembre 17, 12:36   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
ovviamente la ciano epp incolla agevolmente epp con legno ed epp con carbonio
sicuramente anche legno e carbonio fra di loro
Conservazione epoxy doctorwho Aeromodellismo 3 04 novembre 10 22:39
epoxy 30' guizzo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 settembre 08 17:43
NHP Epoxy 30 filter Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 12 agosto 06 14:53
epoxy 30 Goshe Modellismo 2 20 luglio 06 01:02
epoxy Fedegas Aeromodellismo Principianti 7 13 maggio 05 19:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:06.
