| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-04-2015 Residenza: Bergamo
Oggi ho fatto un atterraggio lungo e sono finito per sbaglio in una pozzanghera (quella di Fantozzi).... Saranno stati 10 cm di acqua stagnante (e profumata...) il motore era un cut-off prima del bagno, stavo planando tranquillo. Il motore è in punta ed è rimato sottacqua 5 minuti e spenta la radio il modello non faceva il classico beep di localizzazione. Ora ho asciugato l'asciugabile e rimosso batteria e ricevente. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Che fare ?
__________________ MPX Easystar II - MPX Merlin - MPX FunGlider - MPX Cockpit SX 9 - Taranis - Mavic pro |
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Il motore è l'ultimo dei tuoi problemi (non soffre l'acqua), asciuga bene la ricevente e l'ESC e ricarica la batteria. Quando è tutto ben asciutto stacca l'elica dal motore e prova a vedere se funziona tutto (se i servi sono andati a mollo li cambierei comunque).
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #3 (permalink) Top |
Solo il motore e l'esc sono andati sotto. Il problema che se fossero andati "aprire" il modello senza sfasciarlo sarà un'impresa
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Vedi che è più facile che si sia bruciato il regolatore che il motore. Esperienza fatta con un idrovolante autocostruito con motore posteriore. Le due volte che l'ho schiantato in acqua si è sempre bruciato l'Esc, mentre il motore funziona tutt'ora. |
| | #5 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Il motore lavalo bene prima con acqua distillata poi asciugalo e "annegalo" con il wd40.. Di sicuro un motore non si danneggia nella parte elettrica solo perchè va sott'acqua. l'esc può avere qualche problema in più ma anche li... lavalo con acqua distillata poi soffialo e rilavalo con alcool. Poi non rimane che provare il tutto.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #6 (permalink) Top |
| oggi ho preso coraggio....
Prima lavato (giorni fa) Ora pulito e soffiato. Prima ho provato la pila: con mia grande sorpresa segnava 61% e celle bilanciate ![]() Ho attaccato la pila all'ESC.... Nessuna fumata ![]() Ho attaccato il ricevitore e si è acceso il suo led ![]() Ho dato gas e l'elica ha cominciato a girare... a questo punto o aggiunto alettoni timone e elevatore.... e tutto funziona perfettamente. Non avrei scommesso un soldo bucato Domani se non piove torno in pista.
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
In primavera una bufera di vento me lo ha restituito. I cavi non esistevano più (i topi li divorano peggio che se fossero formaggio) e la batteria era ormai andata, ma tutta l'elettronica funziona perfettamente (ho sostituito i cavi dei servi ed anche il cavo d'antenna della RX). Per pura precauzione non ci volo più e l'ho riciclata per farci un airboat. Il vero problema è l'acqua salata, che è estremamente conduttrice (mentre quella piovana quasi non lo è) ed è anche corrosiva. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #8 (permalink) Top | |
![]() Però con un bastone/prolunga/bastone sono arrivato a una lunghezza di 12 metri e.... l'ho un po picchiato finche non è sceso.... Credo di aver fatto più danni con le bastonate ![]() ![]()
__________________ MPX Easystar II - MPX Merlin - MPX FunGlider - MPX Cockpit SX 9 - Taranis - Mavic pro | |
| | #9 (permalink) Top | |
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 19 aprile 16 alle ore 13:38 | |
| | #10 (permalink) Top | |
Inviato dal mio XT1092 utilizzando Tapatalk
| Bookmarks |
| Merlin Multiplex | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 31 luglio 09 17:15 |
