Vecchio 05 novembre 15, 17:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Eliche
Secondo voi su due motori elettrici di pari potenza (diciamo 500 watt), ma con Kv diversi, ovviamente si devono usare eliche diverse. Il risultato pratico (sempre a parità di watt erogati) sarà lo stesso o sarà diverso ed in che misura????
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 15, 19:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
Rispondo a spannometro,
il lavoro erogato da un sistema energetico si può misurare in watts
Watts = Volts x Ampères (in un sistema perfetto senza cadute di tensione ecc. ecc.)
ma il lavoro eseguito da un sistema energetico è anche
massa x spostamento / tempo impiegato
a parità di watts assorbiti è vero il lavoro prodotto dal sistema è più o meno uguale . . . . . . .
resta da vedere come lo eroga, perché lo stesso lavoro può essere fatto lentamente spostando una massa elevata o velocemente determinando lo spostamento di una piccola massa . . . . . . . .
se la massa rimane costante la differenza di velocità aumenta . . . . . . . .
prego chiunque di portare le correzioni necessarie alle mie elucubrazioni
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 15, 23:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
che tradotto e detto in pochissime parole significa:
a parità di potenza sviluppata, un motore che tira eliche grandi svilupperà un gran tiro statico e una ridotta velocità in volo, viceversa si ha poco tiro statico ma più velocità in volo.
poi ci sono altri 100 parametri da tenere in considerazione per poter dimostrare la frase precedente, ma mantenendo alcune costanti e variando altri parametri in modo lineare, i risultati sono quelli descritti.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 15, 07:08   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 31-05-2015
Dopo la teoria-chiaccherata ci attacchi il wattometro, se non lo hai lo acquisti, verificando gli assorbimenti e la resa reale.
brunello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 15, 14:45   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brunello Visualizza messaggio
E' sempre gradita l'astensione dallo scrivere cose senza senso, senza nemmeno sapere di cosa si sta parlando. Grazie
Vecchio 09 novembre 15, 14:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
E bravo l'intelligente clao clap. Allora il wattometro non serve a nulla. E bravissimo uaoooo ottimo consiglio x i principianti. Comprati il wattometro e stai dentro gli assorbimenti dichiarati del motore. Fai pure tutte le congiunture ma alla fine ci vuole la verifica oggettiva. Clap clap. You are the best.
mi spieghi come fai a rispondere alla domanda di fradellaq
"Secondo voi su due motori elettrici di pari potenza (diciamo 500 watt), ma con Kv diversi, ovviamente si devono usare eliche diverse.
Il risultato pratico (sempre a parità di watt erogati) sarà lo stesso o sarà diverso ed in che misura?"
usando un wattmetro
dato che i valori che otterresti te li ha già dati?
Troverei più utile un dinamometro e contagiri
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Eliche L/r il_dottore Motoscafi con Motore Elettrico 5 25 aprile 10 19:42
eliche Odi Aeromodellismo 1 15 marzo 07 22:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:36.
