| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-09-2007 Residenza: Firenze Valdarno
| Servo per rettrattili Bms 136 Mg
Salve ragazzi, qualcuno di voi conosce il servocomando per rettrattili BMS-136MG? Ho dei problemi nel regolare la corsa, quando vado nel menù della radio (DX6I) per diminuire la corsa non succede nulla, il servo fà 180° oppure 0°, non è possibile regolarlo in una via di mezzo? Grazie
__________________ Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA http://www.modelvela.com http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/ |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
ne dovrei avere uno nel cassetto dei servi ma non l'ho mai montato.... comunque: se è ( come mi pare di ricordare..) un servo specifico per retrattili NON è proporzionale.... quindi: o tutto o niente.......non puoi regolarlo nelle posizioni intermedie...farà sempre e soltanto tutta la corsa. ![]() se ti serve un movimento diverso devi "giocare" con i leverismi.....
__________________ Simone |
| | #3 (permalink) Top |
Il problema è che la corsa dei leverismi è poca. Cercherò di inventarmi qualcosa... Grazie
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
...vorrei aggiungere che se prendi il servo per retrattili (che ho) Spektrum A7000, è proporzionale e registrabile da trasmittente (endpoint e speed) se poi è per barca, meglio aquistare uno dedicato... verricello o argano...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| | #6 (permalink) Top |
Ce l'ho fatta, ho dovuto piegare i braccetti in modo che non si accavallassero e adesso i carrelli si chiudono e aprono correttamente. Grazie mille
| Bookmarks |
| SERVO METALLO BLUE BIRD BMS-621MG ( bluebird 621mg ) | Daytona | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 20 aprile 13 02:51 |
| servo BMS 617 per coda hk 600gt | fagi83 | Elimodellismo in Generale | 7 | 18 maggio 10 13:54 |
| Come montare carrelli rettrattili | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 09 agosto 09 11:56 |
| Servi BMS BLUE BIRD BMS-380MAX 16 g M | AndreaMartini | Radiocomandi | 1 | 20 giugno 07 14:24 |
