Vecchio 25 aprile 03, 18:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2003
Salve ho un problema con il mio motore da 1.5 cc, fino a quando tengo la pipetta della batteria inserita il motore gira benissimo ma appena tolgo l'alimentazione comincia a girare male, perde colpi e cominci ad ingolfarsi, visto che sulle istruzioni la miscela consigliata è 80% alcool e 20% olio io ho preparato questa dose anche se mi sembra con troppo olio, volevo sapere se potevo ovviare mettendo delle candel più calde oppure se c'era qualche altro sistema.
grazie in anticipo
kickflip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 03, 20:37   #2 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, non è che forse il motore gira troppo grasso?
Prova a ritoccare la carburazione chiudendo lo spillo del max.
Ciao,
Paolo. :cool:
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 03, 20:59   #3 (permalink)  Top
ho provato tutto il pomeriggio varie regolazioni e quella più adatta sembra proprio quella attuale, casomai domani provo con un cambio regolazione dello spillo
Vecchio 29 aprile 03, 22:08   #4 (permalink)  Top
ho provato con varie regolazioni ma il motore si ingolfa di continuo, anche quando chiudo lo spillo del carburante e faccio girare il motore, finchè non si avvia per qualche secondo,dalla luce di scarico non riesco quasi a vedere la luce della candela per quanto olio c'è nel cilindro, forse mi conviene diluire la miscela che ora è 805 alcool e 20 ricino? eppure questa è la percentuale consigliata nel manuale del motore....
Vecchio 30 aprile 03, 14:47   #5 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Dipende anche dal tipo di olio che adoperi, se e' ricino (ovviamente quello per modellismo non quello da bere) il 20% va bene eventualmente scendi a 18%, se e' sintetico le cose cambiano completamente.
Inoltre sei sicuro di aver preparato bene la miscela, i componenti sono di buona qualita'???
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 03, 12:40   #6 (permalink)  Top
per quanto riguarda la miscela l'olio è di ricino, me la sono fatta preparare direttamente dal negoziante da cui mi servo abitualmente, che per dire la verità mi sembra serio e competente, perciò non so che prodotti abbia usato, comunque ho cambiato candela, ho montato una rossi very hot, per motori da 0.8 a 2.0 cc, ancora non ho avuto modo di provarla ma ti farò sapere.
grazie per i consigli e speriamo bene...
Vecchio 03 maggio 03, 18:57   #7 (permalink)  Top
finalmente ho risolto tutti i problemi!!!!
con la candela nuova il motore gira che è una meraviglia
domani se fa bello faccio volare l'aliante
candele!!!!!!!!! Petrux Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 30 settembre 06 21:58
candele pipeline Aeromodellismo 5 18 aprile 06 19:45
candele andreawind Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 26 ottobre 05 13:26
candele elicoberna Elimodellismo Principianti 0 25 ottobre 05 23:09
candele estense L'uovo di Colombo 0 09 giugno 05 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:17.
