Vecchio 04 settembre 06, 13:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dune2000
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Mestre - VE
dannati inch
Salve
a quanti di voi è capitato di trovarsi a cercare viti e bulloni con misure inglesi, cioè 1/4 o 1/8 di pollice (inch appunto) ??
IO mi sono ritrovato cou un U-can-do .46 privo della basetta e i dadi a griffa per bloccare l'ala. Ok colpo di sfiga ...
Ora oltre a inizia un tira e molla con Safalero per avere almeno i dadi con griffa da 1/4 di pollice, vorrei cercarli per conto mio.
Conoscete qualche negozio a cui posso rivolgermi ??
Dalla mia piccola ricerca, ne grandi centri (Brico e Castorama) ne piccoli negozi specializzati hanno più tale roba. Solo sistema metrico decimale.
Piuttosto che farmeli mandare dagli Usa faccio prima a sostituire il tutto (viti in nylon e dadi a griffa) con quelli da 6 mm.
dune2000
dune2000 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:49.
