Vecchio 04 settembre 06, 13:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dune2000
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Mestre - VE
dannati inch
Salve
a quanti di voi è capitato di trovarsi a cercare viti e bulloni con misure inglesi, cioè 1/4 o 1/8 di pollice (inch appunto) ??
IO mi sono ritrovato cou un U-can-do .46 privo della basetta e i dadi a griffa per bloccare l'ala. Ok colpo di sfiga ...
Ora oltre a inizia un tira e molla con Safalero per avere almeno i dadi con griffa da 1/4 di pollice, vorrei cercarli per conto mio.
Conoscete qualche negozio a cui posso rivolgermi ??
Dalla mia piccola ricerca, ne grandi centri (Brico e Castorama) ne piccoli negozi specializzati hanno più tale roba. Solo sistema metrico decimale.
Piuttosto che farmeli mandare dagli Usa faccio prima a sostituire il tutto (viti in nylon e dadi a griffa) con quelli da 6 mm.
dune2000
dune2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 15:07   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
una buona ferramenta o un meccanico autorizzato Rover ('sti inglesi...)
Vecchio 04 settembre 06, 15:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Trovarli non è affatto facile!!
Comunque fossi in te sostituirei tutto quanto con delle viti e dadi metrici!!
Metti caso che più avanti per sfiga perdi una vite o un dado, ti tocca riniziare tutta la trafila per trovarla uguale!!!
Ultima modifica di 2M86 : 04 settembre 06 alle ore 15:15
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 16:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Quoto in pieno
Originalmente inviato da 2M86
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 22:22   #5 (permalink)  Top
Ho fatto una cappatina da Leroy-Merlyn e ora ho bulloni 6Mx50 in nylon e dadi con griffa da 6M.
Mi porto avanti ...
Ultima modifica di dune2000 : 04 settembre 06 alle ore 22:25
Vecchio 04 settembre 06, 22:30   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di hangar_1
Data registr.: 05-08-2006
Residenza: TREVISO
dannati ingl....inch
Anche io ho avuto lo stesso problema sui prigionieri dello scarico di un rossi,ma poi li ho trovati su Zerio modellismo treviso prova a sentire se te li manda
hangar_1 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:16.
