| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2005
| Motori 2-4 tempi
Vorrei prendere 2 motori e metterli a paragone: OS 10 cc 2 tempi - 1,9 HP OS 15 CC 4 tempi - 1,6 HP Su di un modello fun fly in cui il 10 cc 2 tempi è giusto, l'OS 4 tempi riuscirebbe a farlo andare bene nonostante meno potente ma con una coppia più vigorosa a bassi regimi? O si sentirebbero quei 0,3 HP in meno? |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-04-2006 Residenza: Poggibonsi (SIENA)
Quoto a bestia !!!!! la coppia in basso ti aiuta a fare certe figure e è più semplice gestirla ciao Bado
__________________ - Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Ma che scherziamo? 15 4t senza dubbio. Giusto un pylon andrebbe meglio con un 2t, e non sono nemmeno sicuro. Sti dati sulla potenza massima (l'ho già detto) mi fanno ridere. Preoccupati piuttosto di analizzare la disponibilità della potenza, e non il picco raggiungibile per un millisecondo... Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
| | #6 (permalink) Top |
Bene, grazie a tutti, allora entriamo nello specifico. Il modello un FLIP 3D .40, consigliano un 7,5 cc ma sono sicuro che è assolutamente insufficiente! Dico questo perchè ho un esperienza diretta con l' U-CAN -DO 46 di eguali dimensioni e peso, al quale consigliano un 8 cc, montato un 8,5 cc e non era sufficiente. Partendo quindi dal presupposto che il motore ideale per questi 2 modelli è un 10 cc, e volendo provare un 4 tempi che non ho mai avuto, il dilemma è questo: Motore 2 tempi 10 cc - HP 1,9 Motore 4 tempi 12 cc - HP 1,2 (sembrerebbe troppo fiacco) Motore 4 tempi 15 CC - HP 1,6 (HP sufficienti a quanto mi dite ma troppo pesante) C'è qualcuno che ha montato un OS 12CC 4 tempi sull' U-CAN-DO 46 e sa dirmi se è sufficiente? |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-09-2005
Ciao Massimo. | |
| | #8 (permalink) Top |
quoto quanto detto, la leggerezza nel tuo caso è importante quanto la potenza. Un 63Ys o 70 Os vanno benone. Di certo meglio il primo, ma il secondo non è male: ci vola lo Ucando di un amico (Golden) e va benissimo. Saluti
| Bookmarks |
| motori a 4 tempi | SONKITACANARAMA | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 17 dicembre 07 00:14 |
| Motori ASP 4 tempi | trip2 | Aeromodellismo | 6 | 11 settembre 06 13:56 |
| Motori 4 tempi OS | ciccia | Aeromodellismo | 7 | 20 marzo 06 09:56 |
