Vecchio 01 giugno 11, 21:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2010
Residenza: Varese
elica richiudibile e ogiva
ciao ragazzi devo finire di completare un motoaliante di 2 m :
ElectriFly | Spectra Electric
, gli monterei questo motore oppure uno simile ma meno potente (220w forse sono toppi) :
Keda ThumRun 2834/22 Outrunner Brushless Motor
non riesco a capire come prendere un ogiva per l'elica richiudibile adatta.
per l'elica avrei pensato a questa:
12x6 Folding Propeller blades (pair) 8mm Root
è una 12x6, dite che va bene per il modello e il motore?
Morbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 21:51   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Morbo Visualizza messaggio
Per la misura dell'elica non ti sò che dire (preferisco andare per tentativi wattmetro alla mano e motore sul banco) mentre per quanto riguarda l'ogiva dovresti prenderla con il diametro più vicino possibile al diametro del muso all'altezza della parafiamma (l'ordinata su cui si fissa il motore) e che abbia il mozzo per alberi da 3,17mm......
Vecchio 01 giugno 11, 22:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
quindi basta una qualsiasi ogiva con mozzo per alberi da 3.17? per la larghezza è solo una cosa estetica giusto?
Vecchio 01 giugno 11, 22:24   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Non solo estetica ...... se l'ogiva è troppo piccola le pale non si chiuderanno lungo la fusola ma rimarranno parzialmente aperte con malefici influssi sull'aerodinamica del modello e rischi di danneggiamento in atterraggio..... Se è troppo grande è brutta e fà resistenza inutile....... giusta ha da essere!!!!!!
Vecchio 01 giugno 11, 23:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: Varese
ok ma non devo quindi guardare altro? anche perchè vedo che esistono sia di questo tipo :
Alloy Folding Prop Spinner 38mm Dia / 3mm Shaft
che di questo :
Alloy Prop Spinner D40xH37
cosa cambia? quale ci vuole?
Vecchio 01 giugno 11, 23:34   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
che di questo :
La prima ha l'albero da 3mm.......... nobbuono
la seconda è per elica fissa............nobbuono
ritenta sarai più fortunato
Vecchio 02 giugno 11, 22:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Ciao, con tre celle questo motore con una 12x6 è al limite dei 15 A di consumo a terra, quindi potrebbe essere utilizzabile facendo attenzione di non insistere troppo con il gas da fermo.
L'ogiva e portaelica adatte è la : Alloy Folding Prop Spinner 38mm Dia / 3.17mm Shaft , che ha il foro di 3,17 mm diametro dell'albero del motore .
Il modello non è leggerissimo quindi non aspettarti delle salite vertiginose, ma decise .
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 12:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
non è piccola l'ogiva? il muso dell aereo è 46 mm....
Vecchio 03 giugno 11, 19:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
E' lo stesso diametro di ogiva che avevi indicato tu, ma con il diametro del mozzo corretto per il motore, credevo che tu l'avessi scelta del diametro del muso del modello, io non possso conoscerlo, l'hai detto solo ora.
Se il muso è di 46 mm devi trovare un'ogiva cosi' grande, ma con l'albero di 3,17mm, la vedo dura perchè le ogive molto grandi hanno naturalmente il foro per l'albero grande ( 4-6mm ).
Potresti provare ad assemblare un portamozzo con foro di 3,17mm con un'ogiva di 45 mm, nel sito che hai indicato ci potrebbe essere quello che cerchi, ma io non conosco quei prodotti.
Invece questo mozzo portaelica dovrebbe andare bene:
FlyModelComponents :: Ogive e Mozzi :: Ogive per elettrico :: Ripeghevoli :: Reisenauer :: Porta pale Reisenauer Interasse 55 mm - = 3,17 mm.
e questa ogiva :FlyModelComponents :: Ogive e Mozzi :: Ogive per elettrico :: Ripeghevoli :: Reisenauer :: Ogiva Turbo Spinner 45 mm
Sceglierei pero' un'elica piu' piccola di diametro per compensare il mozzo grande, cioè una 11x6.
Umberto
Vecchio 03 giugno 11, 19:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 26-10-2007
Cerca quì :
TOUT - Topmodel
troverai sicuramente ciò che cerchi.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Ogiva per elica pieghevole robin Compro 1 24 marzo 11 18:13
Ogiva 70 Mm Quale Elica? louiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 09 febbraio 10 22:38
supertigre g51....elica ed ogiva? danixt75 Aeromodellismo Principianti 16 25 aprile 08 09:04
Bilanciare elica e ogiva Poni Aeromodellismo Principianti 21 26 maggio 05 15:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:08.
