Vecchio 13 novembre 13, 08:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Impianto a led per modello consigli
Salve ho in laboratorio due led ad alta visibilità montati in una piastrina esagonale,che ha il circuitino stampato sul davanti e metallo dietro come dissipatore.La piastrina è circa un cm.Non conosco i dati perche è roba che presi tempo fa da un amico.
Li ho collegati ad un canale della rx,fanno molta luce ma scaldano tanto,fino ad arrivare a fumare.Ho montato allora uno step down che regola la tensione a 5 volt e sembra migliorare la situazione,anche se scaldano sempre molto.
Io li ho montati con un cavo a y sulla rx,e due linee di circa 30 cm di filo da servi,in parallelo.Qualcuno mi ha detto per diminuire la tensione di metterli in serie,ossia il + di un led col - dell'altro,ma non son convinto.Consigli??
vi ringrazio in anticipo
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 13, 08:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
....Devi montare una resistenza in serie all'alimentazione altrimenti li bruci!
Per il valore e wattaggio si dovrebbe sapere almeno la potenza dei led e la tensione di alimentazione, oppure a tentativi fino a che ottieni una luminosità decente senza che "fumino".
Di solito per tensioni di alimentazione sotto i 6v, se bianchi o blu, devi mettere 1 resistenza per ogni led, altrimenti (rossi o verdi) puoi mettere i led in serie e utilizzare 1 sola resistenza.
Con alimentazioni di 5/6 volt puoi provare con resistenze da 47ohm 1w
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 13, 08:56   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico
Ho una resistenza calcolata per alimentarli in serie a 12 v.Pensavo,però,che alimentandoli a 4.8/5 v in parallelo non scaldassero tanto.
Dovrò quindi adottare lo schema che mi han dato insieme alla resistenza,e alimentarli direttamente dalla lipo e non dalla rx.Confermi?
Vecchio 13 novembre 13, 09:37   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Si la resistenza è obbligata e è meglio non montare i led in parallelo se non con le resistenze per ogni led.
Enrico
Vecchio 13 novembre 13, 11:47   #5 (permalink)  Top
Enrico
Il plastico di Lion : impianto elettrico - consigli utili. lionsimba Ferromodellismo 33 24 gennaio 11 18:31
impianto rc su modello acrobatico 2m superrobby96 Circuiti Elettronici 4 28 ottobre 10 15:09
Costruire impianto luci a led paolo7173 Circuiti Elettronici 8 24 febbraio 10 09:46
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 14:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:10.
