Vecchio 24 marzo 03, 13:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2002
Chi mi aiuta?
Ho costruito un combat con la classica copertura in carta da pacchi, ma mi sono accorto, troppo tardi, che una semiala e leggermente storta.
Me ne sono accorto perche messa su di un piano, non poggia perfettamente.
Che cavolo faccio? Logicamente, la mia inguaribile fretta, ha fatto si che io verniciassi definitivamente il tutto.
Grazie a chi mi darà una dritta.
dede63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 03, 14:04   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Con le ali in legno non c'e' problema a raddrizzare le ali, ma con quelle da combat c'e' poco da fare, l'unico sistema sarebbe di mettere in tensione l'ala storta e rivestirla di nuovo lasciando asciugare il tutto.
Cmq se la svergolatura non e' eccessiva (leggi un paio di gradi) te ne puoi tranquillamente fregare e volare cosi', tanto alla fine puoi correggere lo svergolamento con gli alettoni, inoltre alla fine i modelli da combat non hanno vita molto lunga.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 03, 14:42   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risposta.
No la sverg. è sicuramente inferiore ai due gradi.
Volerò lo stesso così.
Ciao.
Vecchio 15 gennaio 12, 16:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
svergolamento ala centinata
Originalmente inviato da dede63 Visualizza messaggio
Ciao.
Riprendo o (riesumo) questo vecchio discorso sullo svergolamento.
Ho costruito due semiali centinate col d-box che ho gia chiuso. (magari qualche lato potrei anche staccarlo per fare la correzione..se necessario)
Ora in fase di assemblaggio delle due semiali ho notato, dopo aver posizionato le ali su appositi supporti in dotazione del kit, che stringendo i due longheroni l'estremità (lato esterno) del bordo di attacco mi resta alzato di 6-8 mm.
Sto pensando in che modo potrei fare la correzione ma non ...non so proprio come fare.... questa è la mia prima ala che costruisco...anche se mi è venuta molto bene ma non ho previsto questo problema.
In che modo posso abbassare questo punto?
grazie
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 16:55   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
grazie
Questa non l'ho mica capita.
Le hai costruite fissando i vari elementi bene allineati sul piano oppure hai proceduto a man sgurlante ???
Vecchio 15 gennaio 12, 17:07   #6 (permalink)  Top
ala svergolata
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Forse qualche leggerezza l'ho avuta in quanto non avrò dato molta importanza ai pesi da mettere ecc.... (essendo la prima costruzione è facile dimenticare anche i vari suggerimenti che ti danno).
Comunque ora dovrei recuperare questi 8 mm su una semiala.
Sono troppi 8 mm? o potrebbe andar bene comunque?
Cosa potrebbe provocare nel volo avere l'estremità di un'ala di 8 mm in più rispetto all'altra?
Sto leggendo alcuni suggerimenti.....vapore...pesi controtorsione, acqua e alcool... ecc....
Comunque mi piacerebbe avere suggerimenti e modalità per effettuare la correzione.
Vecchio 15 gennaio 12, 17:30   #7 (permalink)  Top
ala svergolata
allego foto
Ultima modifica di lunarossa : 29 novembre 20 alle ore 21:46
Vecchio 15 gennaio 12, 18:53   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Se non ho capito male ti ritrovi con " l'estremità dell'ala sinistra sollevata sul bordo d'entrata di ben 8 mm "..............non male come svergolatura.
Se ti adatti a volare con una decisa trimmatura di alettoni e di deriva.........
Vecchio 15 gennaio 12, 19:15   #9 (permalink)  Top
ala svergolata
ALTRIMENTI???????
cos'altro si può fare??? butto la semiala .....la faccio di nuovo???
uso vapore????.....acqua e ammoniaca??? fono caldo???? camera della della tortura?????
Vecchio 15 gennaio 12, 21:30   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Non mi pare tu abbia detto come è fatta............
Svergolata? Seldom Ostia Aeromodellismo 3 20 giugno 05 11:28
Ala "svergolata" Guglielmo Aeromodellismo 5 23 febbraio 05 09:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:29.
