Vecchio 01 novembre 04, 23:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: sassari
c'è per favore qualcuno che sa dirmi dove reperire un manuale o qualcosa di simile che mi aiuti a capire come eseguire figure acrobatiche un pò piu' complesse dei soliti looping, himmelman, tonneu e così via.
grazie a tutti
pilotino78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 04, 15:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
anch'io cercavo qualcosa di simile. mio papà ha trovato i manuali di acrobazia per aerei veri, ma sono sempre le solite.... <_<
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 04, 15:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Prova a vedere se ti interessa.
http://www.planetmodel.it/Figure.htm
"Volo ergo sum"
Vecchio 02 novembre 04, 21:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: sassari
grazie per il sito come inizio non c'è male spero di trovare anche altro. magari una sorta di manuale per le acrobazie con l'aeromodello
Vecchio 03 novembre 04, 10:10   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Venezia Murano
Non è un manuale ma un video un paio di manovre sono fattibili anche per noi comuni mortali..(servono i DIVX codec )
http://www.aircraft-world.com/prod_datashe...jovsky_divx.avi
cespe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 04, 21:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: sassari
ciao cespe con quel collegamento non riesco collegarmi da nessuna parte (scusa la ripetizione di parole)
Vecchio 03 novembre 04, 23:29   #7 (permalink)  Top
Strano a me funziona, sono quasi 13 Mb prova con il tasto destro del mouse e dagli "salva oggetto con nome..."
il file video lo trovi a questo link
http://www.aircraft-world.com/prod_datasheets/zoom.htm
alla voce FLIGHT VIDEO
P.S. forse ti mancano i DIVX CODEC ?
Vecchio 04 novembre 04, 07:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
i Divx codec li puoi trovare su www.italiadvd.it però prima di scaricarli ti devi iscrivere
PS
ci sono altri molti programmini interessanti
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 04, 23:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Ciao fare acrobazia è relativamente semplice, ma devi prima analizzare la tua arrezzatura,
1)l'importante è avere un modello con motore abbastanza potente per tirarti su di peso.
2) modello con ala a profilo sufficentemente simmetrico e neutro.
3)devi ogni sessione di volo (leggi ogni giorno che vai al campetto) allenarti con la stessa figura es. il looping, se hai voglia ogni tanto te ne spiego 2 con relativi tucchetti e tu ti alleni, ti va??
il looping sembra molto facile ma nasconde insidie, devi entrare ad una quota in un punto esatto ed uscire alla stessa quota stesso punto stessa velocità.
vai in volo dritto a 3/4 di gas (impara ad usare il gas), davanti al tuo naso inizia a cabrare e spalanca del tuttoil gas, cerca d mantenere una rotta rotonda giocando lo cabra e con gli alettoni cerca di non variare il piano, il cerchio va ampio e regolare. poco prima della sommità inizia a togliere cabra ed alla sommità se necessario picchia un poco per non modificare il cerchio, togli gas e col cabra dosa per avere un cerchio perfetto, esci all'altezza della partenza e davanti al tuo naso, ricordati di ridare il gas e se serve corregi col cabra per rimanere dritto.
anche se non serve cerca di usare gli alettoni per prendere dimestichezza con più comandi alla volta ed allenati a più non posso, il looping non va fatto a razzo ma alla velocità minima che ti permette il modello.
ciao stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 04, 23:41   #10 (permalink)  Top
ora il tonneau in 4 tempi:
il tonneau va fatto anch'esso sulla stessa quota sia in entrata che in uscita, dovrai usare il direzionale ed il picchia con determinazione, allora fai il primo quarto di giro, dai direzionale a vavore del sostentamento, correggendo se necess. con gli alettoni, dopo 20/25 metri fai un altro quarto ti troverai in rovescio, correggi col picchia per nn perdere quota, fai altri 20/25 metri e fai l'altro quaro sostenedo col direzionale dalla parte opposta, fai altri 20/25 metri ed esci con l'ultimo quarto, ricordati che devi iniziare la manovra in anticipo in modo di essere davanti al tuo naso a metà del rovescio, in uscita fai un bel raccordo cabrando come fosse un looping, alla sommita inizia a scendere a 45° e rovesciti in volo dritto per passare dritto sulla pista alla stessa quota del tonneau, farai un figurone, ricordati manovre centrate e non a casaccio. n.b. le rotazioni devono essere decise e fermarsi di colpo ad ogni quarto.
riciao stefano
Ricordati fai sempre raccordi verticali alla fine di ogni figura e mai virate, sposteresti il piano di lavoro.
acrobazia trainatore Aeromodellismo Categorie 13 20 gennaio 07 00:28
acrobazia 3d gigi99 Aeromodellismo Volo 3D 3 15 gennaio 07 20:30
Curve per acrobazia e 3D flash70 Elimodellismo Acrobazia 15 06 marzo 06 21:48
uso dei flap in acrobazia 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 26 14 gennaio 06 13:27
acrobazia diomede Aeromodellismo Principianti 2 06 settembre 04 19:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
