Vecchio 26 settembre 13, 22:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Data registr.: 02-08-2013
Residenza: Verona
Test Paracadute Easy Star 2
Salve a tutti, ho finalmente coronato un sogno far funzionare un paracadute sul mio Easy Star 2 (lo so mi accontento con poco )
Ecco qui i video che mi hanno fatto:
Naturalmente questi primi test sono stati effettuati con un paracadute ed un sistema di apertura moooooolto rudimentali, ed infatti ora testato che funziona speravo di creare qualcosa di più funzionale qualcuno ha qualche idea riguardo i materiali con cui costruirne uno molto più serio ecc...?
Di seguito elencherò le varie misurazioni che ho fatto prima di cimentarmi nell' impresa xD
Area m2 = 1,1
Raggio = 60 cm
Diametro = 120 cm
Velocità discesa = 4,80 m/s
Forza Frenante = 11,8 N
Forza Peso = 11,77 N
Forza Apertura (shock) = 20,36 N questo parametro però credo che nella pratica sia un tantinello più alto...
Ringrazio per eventuali commenti ed aiuti
Ultima modifica di Akuma : 26 settembre 13 alle ore 22:54 Motivo: aggiunto modello
Akuma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 12:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Giusto per curiosità, a cosa ti serve il paracadute? È un semplice gioco o pensi di utilizzarlo per emergenze?
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 14:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Residenza: Verona
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Beh attualmente così per gioco, poi se per caso riesco a costruire qualcosa di meglio e più funzionale magari posso pensare di montarlo su modelli per emergenze, ma quando si parla di emergenze vere e proprie c'è da tenere conto di parecchie varianti, posizione del modello, altezza e tante altre belle cose che molto probabilmente rendo l'uso del paracadute inutile
Vecchio 27 settembre 13, 14:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
permettimi la battuita: pare che col paracadute l' easy star scenda più velocemente che lasciando i comandi e facendolo planare
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 14:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Residenza: Verona
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Vecchio 27 settembre 13, 17:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
qualche tempo fa ho letto che d'ora in poi è obbligatoria l'installazione del paracadute balistico su tutti gli ultraleggeri, il fatto di equipaggiarne i nostri modelli mi sembra molto interessante sia per puro divertimento che in caso di emergenza in alcune situazioni/malfunzionamenti ad esempio mi viene in mente: se ti parte un servo o si rompe una parte mobile o altre situazioni in cui non puoi controllare il modello puoi salvarlo (che sia tutto o in parte) e puoi rallentarlo per evitare danni a chi eventualmente sta sotto..e non importa tanto su che modello lo hai montato (l'easy star è la scelta ideale per fare dei test) l'importante è che ti sei impegnato in qualcosa che ti ha dato dei buoni risultati! in internet ne ho visti altri ma credo che sul forum se ne sia solo parlato e tu sia il primo ad aver realizzato qualcosa..
quello che mi chiedo è se è possibile agganciarlo al cg del modello o in modo comunque da mantenerne l'assetto..credo che in questo modo rallenterebbe ancor più la discesa e in parte potrebbe essere ancora controllabile..
comunque bravo! continua cosi!
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 19:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Io ho fatto qualche prova su un p51 in depron da 150cm di aa, avevo messo un servetto da 4,5 grammi che teneva attaccata la presa d' aria sotto l' ala e avevo impostato il fail safe con motore a zero, tutto a cabrare, alettoni a destra, direzionale a sinistra e sgancio della presa d' aria che staccandosi estraeva il paracadute fissato al longherone alare in compensato.
Ci ho fatto qualche prova ed effettivamente spegnendo la radio funzionava tutto.
I problemi su cui mi ero fermato erano innanzitutto la dimensione del paracadute, troppo piccolo non sortiva effetti, se era troppo grande non si estraeva e per estrarlo toccava zavorrare troppo la presa d' aria, e il materiale con cui era fatto il paracadute (avevo usato la stoffa che si mette all' interno delle giacche) tendeva a strapparsi lungo le cuciture dove c'erano i fili.
Ho desistito dall' idea quando azionato il paracadute ho visto le ali chiudersi, il paracadute venire giù a foglia morta con mezza semiala attaccata, il modello piantarsi a talpe tipo proiettile e l' altra semiala finire dentro un fosso
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 15:06   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Akuma Visualizza messaggio
Era esattamente quello a cui stavo pensando.
Dettagli del meccanismo di apertura del paracadute? Così, giusto per curiosità...
Paracadute balistco gallina Aeromodellismo Alianti 2 22 settembre 10 01:32
Paracadute rc LeoGAL Aeromodellismo 4 07 gennaio 10 10:36
*** il paracadute *** team3 Razzimodellismo 15 14 settembre 05 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
