Vecchio 10 luglio 06, 15:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
tanganika
Ciao. Ho letto la discussione nell'altra sezione.
Sapete dove posso trovare questo legno in emilia romagna??
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 15:53   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Imola Legno
http://pgd.paginegialle.it/3/ct=3&cc....it/imolalegno
Artigiana Compensati (S.R.L.)
40055 Castenaso (BO) - 7, VIA CAIROLI FRATELLI
tel: 051 6053374
Questo in provincia di Bologna
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 17:26   #3 (permalink)  Top
GRAZIE 10000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
imola è a pochissimi km da casa mia!!!!!! come ho fatto a non trovarlo prima?????
un ultima informazione. il tanganika si utilizza per il rivestimento delle semiali. Che spessore conviene utilizzare?? (sia polistirolo che in struttura)
è un valido sostituto del classico rivestimento in balsa da 1,5 mm????
grazie ancora!!!
Vecchio 10 luglio 06, 17:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Badore
Data registr.: 18-04-2006
Residenza: Poggibonsi (SIENA)
Il tranciato di tanganika si trova di spessore 6/10 e 10/10.
Per ali medie (fino 1,70) puoi usare tranquillamente il 6/10 mentre per ali più grandi opterei per lo spessore maggiore, se lo trovi perchè non è molto usuale.
La foglia di tanganika può essere usata solo su polistirolo e non è un sostituto del rivestimento della balsa di 1,5 ma dell'obece da 8/10.
Bado
- Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri
www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it
Badore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 17:39   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Io l' ho trovato anche da 20 decimi, anche se per l' uso aeromodellistico è esagerato, ma per fare gli scafi a spigolo è ottimo (e costa e pesa meno del multistrato da 2 mm, tanto devi lo stesso fibrarlo...).
Però si potrebbe tranciare e fare listelli per ricoprire o rinforzare fusoliere Old Timer o simili, come col mogano.
Vecchio 10 luglio 06, 17:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da batman
Ma cosa ci fate i carri armati???
Io ho trovato un Tanganika rettificato e calibrato da 5 decimi e prima di romperlo... hai voglia!
Vecchio 11 luglio 06, 09:37   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da Peppe46
Per farci gli scafi, appunto, mi sono fatto la silurante Stefano Turr (20 anni fa) in scala 1:16 (2 metri) con 4 motori da trapano tipo Makita (i 700 attuali) e un sistema incasinatissimo di contatti a relè e regolatori comprati in kit da Nuova Elettronica (scaldavano come stufe) e reostati montati sul tetto della tuga.
Per il pescaggio corretto, pesava circa 25 Kg, avevo montato 4 batterie da 6V della YUASA da 15Ah, quando entrava in planata era una goduria....
Vecchio 11 luglio 06, 10:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
25kg in planata?? Cacchio! io realizzai un incrociatore di un metro e sessanta in fibra, con 4 motori graupner 720 su due assi a comandi indipendenti (sia timoni che motori), per la manovrabilità. Pilotavo tutto con una radio Supertigre a 4ch, naturalmente avevo levato le molle da ambo le parti per il realismo delle manette.
E le batterie erano al piombo, 6v 12Ah X2. Il peso però non superava i 10kg e non planava neanche col cacchio, pur essendo lo scafo planantissimo.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 11:04   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da cristianointhesky
Scusami, ma come fa lo scafo di un incrociatore (Round Bilge) ad essere planante, visto che è a dislocamento?
L' unico sistema per planare è uno scafo a spigolo con Redan o con la carena tipo Hunt a gradini, o a tunnel a 3 o 4 punti.
La Stefano Turr è a spigolo con gradino di planata riportato, era quasi 60 cm. di baglio massimo con un' inclinazione dei madieri di circa 10°.
Vecchio 12 luglio 06, 09:59   #10 (permalink)  Top
Confesso che la riproduzione riproduceva ben poco dello scafo, piu che altro mi ero dedicato alle sovrastrutture e agli armamenti. Lo scafo nella realtà del modello aveva uno scafo a spigolo con 2 gradini per parte. Ad una attenta analisi, avendo usato le eliche di superfice proprie dei kit graupner, è facile che fossero loro a peggorare la prestazione. PArlandone mi viene voglia di rispolverarlo e magari provarlo con le Lipo (quanti pacchi mi servirebbero con 3 graupner 720 a 7,2 V? Io dico almeno 3 da 4Ah)
Saluti
Cristiano
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:14.
