Vecchio 14 maggio 13, 08:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Credo che sia quell che cercavo!!
Siccome è scritto in tedesco e di tedesco capisco solo: Kartofen, Sakertorte e basta, sapresti dirmi se, come mi pare di aver capito, memorizza l'intero percorso su micro SD?
Bellissimo il grafico che si ottiene!
Attenzione alle magie del marketing, se ci fai caso il volo dura solo circa due minuti, se ci fai un volo normale di 10-15 viene una un'accozzaglia di linee incomprensibili.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 13, 09:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
si può decidere di far partire e/o terminare la registrazione in base a dei parametri, per esempio la quota.
si può decidere di visualizzare il grafico di tutta la registrazione (accozzaglia di linee) oppure intervalli scelti
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 giugno 13, 13:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
comunque l'ho appena ordinato, così poi vi racconto come va
Hai avuto modo di provare il GPS?
Vecchio 01 giugno 13, 19:41   #14 (permalink)  Top
proprio oggi la prima registrazione, volevo vedere quanto lontano andiamo col modello, in pratica se andiamo a sorvolare le case nei dintorni.
ho acquistato anche il display, è molto comodo ed intuitivo per la programmazione in campo anche senza il pc
Files allegati
Tipo file: kmz 2013-06-01 SM GPS Logdatei 0004-Steigen(GPS).kmz‎ (36,8 KB, 127 visite)
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 01 giugno 13 alle ore 19:48
Vecchio 01 giugno 13, 19:53   #15 (permalink)  Top
queste sono le istruzioni in inglese
Files allegati
Tipo file: pdf GPS Logger v1 04 in English.pdf‎ (1,98 MB, 435 visite)
Massimo Bison
Vecchio 01 giugno 13, 20:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Completissimo!!
Dunque, oltre al logger, quali accessori servono? Cavetto USB? Adattatori vari?
Vecchio 01 giugno 13, 20:59   #17 (permalink)  Top
Completissimo!!
io ho preso l'articolo 2700 che comprende gps, cavo usb, adattatore usb per leggere la scheda memoria, adattatore per leggere la scheda memoria (ancora)
poi ho preso il display articolo 2400 completo di cavo di collegamento al gps.
il display serve anche per gli altri moduli SM-Modellbau, eventualmente.
più avanti prevedo di prendere anche l' Unilog2 a cui posso collegare un'altra quantità di sensori, oltre allo stesso gps.
se ti serve configurare il gps in modo diverso tra un modello all'altro, si possono programmare più schede memoria ed utilizzare di volta in volta la più adatta allo scopo.
oppure si può programmare la stessa in modo diverso di volta in volta
Massimo Bison
Vecchio 02 giugno 13, 12:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Grazie Massimo.
A buon rendere!
Vecchio 04 novembre 15, 16:53   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2006
Ciao a tutti.
Sarei interessato ad acquistare il GPS-Logger di cui si parlava in questa discussione (ho visto che è uscita la versione 2).
Chi l'ha provato si è trovato bene?
Siccome mi piacerebbe utilizzarlo non solo per il modellismo, ma anche per escursioni in bici ecc, funziona anche se alimentato semplicemente da una batteria esterna giusto?
Stavo guardando il manuale ed ho visto che vi sono svariati modi di far partire la registrazione ma solo uno per interromperla. Mi confermate che la registrazione viene interrotta solo con l'opzione "Autostop dopo atterraggio" (se tolgo corrente perdo tutti i dati?).
Grazie in anticipo per le risposte.
Drummer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 15, 17:23   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Drummer Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
i dati registrati rimangono in memoria nella schedina micro SD
Massimo Bison
FrSky GPS-01 modulo sensore telemetria GPS x velocità longitudine latitudine Daytona Merc. Motori ed Elettronica 4 23 luglio 12 12:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:15.
