Vecchio 25 giugno 12, 12:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Sovrapporre oracover
Come posso sovrapporre due strati di oracover per decorazione evitando la formazione di bolle d'aria, il metodo con acqua saponata puo' funzionare ?
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 13:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Smile Oracover, sovrapporre strati ....
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
Il metodo dell'acqua saponata l'ho utilizzo/avo con le decals, l'Oracover essendo adesivo non saprei.... in poche parole per il posizionamento.... tu vorresti inibire la parte adesiva con l'acqua e sapone, dopodichè con ferro caldo e la calzetta di cotone, asciugare per evaporazione la parte sottostante e contestualmente attivare l'incollaggio, mhmmm.... sarebbe da provare, cmq, non sò se ti serve ma prova a dare un'occhiata qui: http://www.jonathan.it/files/oracovistr.pdf
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 13:09   #3 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
io con tanta pasiensa ho sovrapposto un bel pezzo di oracover.......quello che mi ha dato massimo........ una volta sovrapposto ho riscaldato la parte interessata con il ferretto e con una scheda telefonica ho spostato le bolle verso l'uscita, ma era un pezzo veramente grosso...... se devi sovrapporre qualche millimetro non dovrebbe far bolle......... c'è chi carteggia la parte interessata con cartavetro a grana sottilissima, ma non ho mai provato
Daniele
  Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 15:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Per fare delle decorazioni su Oracover ho utilizzato Orastick , che è sempre autoadesivo ma non occorre scaldarlo, evitando le antiestetiche deformazioni.
da Internet:
"ORASTICK ha le stesse caratteristiche base di ORACOVER. A differenza di ORACOVER che ha un collante che si attiva a caldo, ORASTICK è autoadesivo, ma viene fissato e teso con il ferro da stiro. Larghezza 60cm"
Saluti
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 16:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di uwmadness
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: Trapani
questi usano una specie di vetril
Useing Heat and Windex to apply monokote graphics
con il monokote, che non e´ poi tanto diverso
Saluti
F
uwmadness non è collegato   Rispondi citando
oracover su oracover glonline Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 19 luglio 17 18:28
Oracover albertovfrs Aeromodellismo Principianti 0 08 aprile 12 23:44
oracover luka1312 Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 06 aprile 12 15:28
Oracover sozi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 25 luglio 11 13:14
oracover carmine1977 Aeromodellismo Principianti 4 18 gennaio 05 14:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:24.
