Vecchio 21 aprile 06, 18:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di seth1974
Data registr.: 30-03-2006
Come spostare i comandi ?
su una radio come questa ?
l'ho presa insieme al tq , solo che come già scritto ho il gas sulla destra e sullo stick sinistro direzionale e profondità.
Vorrei portare il profondità sullo stik destro insieme al gas e lasciare a sinistra il timone. come faccio ? sposto solo lo spinotto nella ricevente oppure devo apripre la Radio ?
allego foto di una radio gemella alla mia :
Futaba Attak 4 ch in 72 MHz
Ultima modifica di seth1974 : 21 aprile 06 alle ore 18:41 Motivo: errata digitazione
seth1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 06, 16:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ciao, la radio devi per forza aprirla perchè sullo stick dell'elevatore DEVI avere la molla per il ritorno al centro che non ci va su quello del gas.
Una volta aperta ci sono due possibilità:
1) se la molla è spostabile da uno stick all'altro (cioè se ha i supporti su entrambi) sposti la molla e metti al posto il pezzettino di metallo che blocca lo stick tra una tacca e l'altra
2) se la molla non si può spostare scambi direttamente lo stick destro col sinistro (intendo l'intero blocco stick+potenziometri+molle+trim), per muoverli devi svitare le 4+4viti sul frontale della radio
io avevo lo stesso modello ma 2ch per la macchina e avevo scambiato i due blocchi senza problemi.
Davide
Vecchio 22 aprile 06, 16:45   #3 (permalink)  Top
aspetta, ho letto meglio: come fai ad avere il gas E il profondità sullo stesso stick (a destra)???
non è molto naturale muovere di lato per avere il controllo dell'elevatore
metti pure il gas a sinistra, ma a destra lascia profondità e alettoni (timone per il tq) che sarebbe poi il "mode2"
Vecchio 24 aprile 06, 18:28   #4 (permalink)  Top
scusa ....
ho scritto male , cambiando lo spinotto nella centralina ho spostato il comando. adesso ho direzionale a profondità a sinistra ed a destra gas e direzionale.
pian piano sto incominciandop a comprenderci qualcosa di nuovo.....grazie mille della risposta comunque sei stato gentilissimo !
Spostare il barilotto bibos Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 18 giugno 07 01:43
spostare i comandi.......aiuto!! pauluss Aeromodellismo Alianti 33 24 gennaio 07 22:07
Spostare RX e Servi Robby Naish Aeromodellismo Principianti 7 10 novembre 06 15:44
come spostare i carrelli? bonbusi Aeromodellismo Principianti 8 05 febbraio 05 16:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:58.
