Vecchio 09 febbraio 12, 17:09   #11 (permalink)  Top
simone76
Tu la batteria la devi caricare in base alle sue caratteristiche. In altre parole, se ti serve un pacco batterie a 3 celle, non è che ti basta prendere un pacco a 2 celle e poi caricarlo come se fosse un 3 celle, come vorresti fare tu....
Comunque probabilmente se il precedente proprietario usava 2 celle è perchè sono sufficienti. Tanto in genere i moduli 2.4GHz hanno un regolatore di tensione interno, non lavorano alla piena tensione della batteria.
Vecchio 09 febbraio 12, 17:12   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2011
Residenza: vicenza
mmmmh... quindi tipo 2V in meno nn gli cambiano la vita?
naftone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 17:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da naftone1 Visualizza messaggio
e quindi le carico come lipo 2 celle 7.4v o come pipo 3celle 11.1V ?
Vai tranquillo con il programma LiPo S2 (7,4V nominali, 8,4V a piena carica)
Basta che non esageri con la corrente, cerca di tenerti tra 0,5C ed 1C e controlla che le bilanci bene (entrambe a 4,20V, non di più)
Carlo
Problemi con regolatore e batteria. killsyrex Aeromodellismo Principianti 18 28 giugno 09 22:19
problemi batteria ni-mh giammy2290 Batterie e Caricabatterie 4 24 febbraio 09 14:36
Batteria Rx 6 volt , puo' dare problemi ? GCM111 Radiocomandi 3 11 febbraio 09 11:05
Aiuto problemi batteria Li-Po cerri1980 Elimodellismo in Generale 6 01 giugno 08 20:19
problemi con la batteria falcon 3d Elimodellismo Principianti 1 05 gennaio 07 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:57.
