| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-08-2009
| Domandina veloce veloce
devo calcolare la velocita' che avra' il mio modello quando sara' terminato assumiamo che io abbia una elica tripala 16 x 8 cm e che vada a 10.000 giri al minuto grazie al motore a cui e accoppiata il calcolo srebbe cosi ? 8 cm di passo per ogni giro per 10.000 giri = 160.000 cm al minuto 160.000 cm al minuto x 60 = 9.600.000 cm all ora 9600000 diviso 100 = 96000 metri all ora 96000 diviso 1000 = 96 km /h il mio calcolo e' giusto oppure vi sono errori ? ringrazio tutti coloro che in caso di miei errori vorranno portarmi sulla retta via. Auguri a tutti |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-05-2011
p.s. assicurati che le misure dell'elica siano in cm o in pollici, in quest'ultimo caso bisognerebbe rifare il calcolo, ciao. Ultima modifica di Chicco K : 24 dicembre 11 alle ore 12:50 | |
| | #3 (permalink) Top |
si , scusa errore mio dato che avevo fatto 2 ipotesi differenti una con un passo di 8 cm e l altro con un passo doppio ... purtroppo ho mischiato alcuni risultati causa distrazione...ok cmq credo che il tuo risultato sia piu' che giusto, ma quindi anche tu pensi che il calcolo, fatte le tue dovute correzzioni sia il linea generica CORRETTO ?
| | #4 (permalink) Top | |
Ciao da Chicco. | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Non mi stupirei se a modello finito la tua velocità sarà la metà di quella teorica. Ci sono tantissime variabili. Peso del modello Superficie frontale Profilo alare Densità dell'aria Rendimento del motore attrito dell'aria sull'elica profilo dell'elica e altre ancora |
| | #9 (permalink) Top | |
Mentre possiedo delle eliche per scoppio graupner dov'è riportata la doppia misura metrico/imperiale... ciao. | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2011 Residenza: vicenza
io quoto maneba... il tuo calcolo è giusto... nel vuoto... ci sono tantissimi attriti differenti che agiscono sul modello e moltissime altre variabili... impossibile fare una stima verosimile sulla carta...
| Bookmarks |
| Domandina veloce veloce.. posso collegare una lipo 2s direttamente alla rx Spektrum? | Skud85 | Radiocomandi | 6 | 08 settembre 09 13:34 |
| Domandina Veloce Veloce"il Traching" | saetta | Elimodellismo Principianti | 14 | 21 luglio 09 22:50 |
| Domandina veloce veloce | Niko il pilota | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 09 dicembre 08 18:29 |
| Domandina veloce veloce.... | mah!! | Aeromodellismo Alianti | 9 | 24 aprile 08 09:55 |
| domandina veloce veloce | centorame | Aeromodellismo | 3 | 17 maggio 05 14:28 |
