Discussione chiusa
Vecchio 20 novembre 12, 12:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2012
Residenza: Reggio Emilia
2 servo per lo stesso azionamento
Buongiorno a tutti,
posso collegare più di un servo per lo stesso azionamento?
Come faccio ad essere sicuro che non entrino in conflitto?
Ovvero, se uno eroga più coppia dell'altro, oppure mantiene una posizione differente,
questi si distruggeranno a vincenda o non è possibile che questo avvenga?
I servo che andrò a utilizzare sono due FUTABA S9353HV, per muovere
un flap in alluminio.
Grazie a tutti.
Romildo non è collegato
Vecchio 20 novembre 12, 12:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Romildo Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
Grazie a tutti.
che io sappia SI
so che molti usano 2 servi per il cabra-picchia e devono essere due servi identici
ma tu che esigenze tecniche hai per montare 2 servi su un flap?
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato
Vecchio 20 novembre 12, 13:49   #3 (permalink)  Top
ho la necessità di moltiplicare la coppia, dato che per la mia applicazione non bastano 20Kgcm.
Inoltre voglio la sicurezza che se uno dei due si rompesse, comunque sono in grado di
applicare un controllo ridondante.
Vecchio 20 novembre 12, 14:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
ma che stai facendo di preciso?
stuzzichi la mia curiosità
comunque ne puoi mettere tranquillamente 2 uguali.
altro piccolo consiglio: la lunghezza delle prolunghe è meglio che sia uguale perchè così hai la stessa resistenza su tutte e due i servi (il cavo ha una sua resistenza che riduce il voltaggio, anche se in quantità infinitesimale), inoltre posiziona bene i servi in modo tale che il carico di lavoro sia perfettamente suddiviso.
per finire, se uno dei 2 si rompe può interferire negativamente sull'altro bloccandolo, invece se vuoi essere sicuro dividi il flap in due pezzi e applica un servo per pezzo.
secondo me il controllo ridondante non serve a nulla
Vecchio 20 novembre 12, 14:24   #5 (permalink)  Top
Sto costruendo un velivolo senza pilota da 12 metri radicomandato per l'università.
Serve per l'analisi termografica delle città.
I due servi sono per ruotare di 90° i tre propulsori plettemberg 30, in modo da garantire il decollo in verticale.
Dato che tali motori hanno molta inerzia, allora stò progettando un riduttore tra motore e servo.
Per questo me ne servono 2, molto probabilmente ne metterò 4 perchè due sono necessari, ma devo garantire la sicurezza.
Giustamente come dite, i due servo non funzionanti fanno da resistenza meccanica impedendo il funzionamento del sistema.
Allora pensavo ad un innesto magnetico.
Esiste qualcosa di simile nel vostro settore?
Vecchio 20 novembre 12, 14:25   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Sui maxi si usano centraline ad hoc per questo con le quali imposti i fine corsa e lo zero di ciascun servo.
Oppure piccoli dispositivi in linea tra ricevente e servo che assolvono allo stesso compito.
Corrado non è collegato
Vecchio 20 novembre 12, 14:31   #7 (permalink)  Top
avete qualche marca o modello da suggerirmi?
Grazie.
Vecchio 20 novembre 12, 15:50   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
avrei alcune domande :
12 metri ?
e non sai come usare due servi assieme sulla stessa superficie mobile ?
chi ti autorizzerebbe a staccare le ruote da terra con questo oggetto senza pilota ?
cos'è che vuoi fare decollare in verticale ?
nico65 non è collegato
Vecchio 20 novembre 12, 16:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
PopCorn e Birra....
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato
Vecchio 20 novembre 12, 16:24   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Romildo, ti ho già risposto in off-topic, nel thread "il bar del pilota".
Tra l'altro data la natura della discussione, anche questa sarebbe stata meglio in off topic.
Pertanto chiudo e ti chiedo cortesemente di evitare di aprire più discussioni in diverse sezioni per lo stesso argomento (cross-posting).
Leggiti questo:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...sul-forum.html
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato
Discussione chiusa
Azionamento starter DLE 20 pier64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 05 febbraio 12 16:03
Avvitameto su se stesso delta5 Elimodellismo Principianti 3 05 gennaio 10 20:45
Azionamento PIC per Brushless claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 19 giugno 09 15:24
Info servomotore per azionamento frizione moto signormario Radiocomandi 6 14 aprile 05 14:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:00.
