Vecchio 26 maggio 11, 06:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Help, miscelazioni comandi
Sto cercando di capire come impostare le miscelazioni sul mio nuovo modello che ha due canali per i canard, due per gli alettoni e due per gli elevoni, teoricamente quindi dovrei con il movimento di uno stick muovere 6 servi assieme (avendo l' ala a freccia negativa anche gli alettoni vanno usati come elevoni).
Problema, come radio ho una X-347 e non capisco come settare le miscelazioni (il manuale è un pochino criptico a riguardo) e non so nemmeno se la cosa sia fattibile con la mia radio, so che potrei usare almeno una coppia di cavi a Y, ma avendo a che fare con un mio progetto non ho idea di quali posizioni "zero" dovranno avere i comandi per il volo stabile, quindi preferirei poter cambiare i settaggi direttamente dalla radio e montare rinvii fissi sul modello.
Canale 1=motore
Canali 2 e 3=canard
Canali 4 e 5=alettoni
Canali 6 e 7=elevoni
Io avevo pensato di fare un mix per ogni coppia di movimenti e poi due mix per miscelare le tre coppie, il problema è che la mia radio non credo supporti tante miscelazioni perchè dovrei farne 5 per miscelare il comando alettoni e 5 per miscelare il comando di quota.
In teoria credo di aver capito che devo impostare il tipo di ala come "Delta Wing" il che mi abilita già di suo il mix degli elevoni, e poi passare a miscelare i singoli canali, non capisco però se impostando già l' ala a delta dovrò comunque provvedere io a miscelare anche gli elevoni tra di loro (sto sclerando, spero si capisca cosa intendo dire).
Sapete se ci sono alternative a questo problema?
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 24 luglio 11 alle ore 23:05
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
miscelazioni aerocottero Elimodellismo in Generale 0 17 novembre 09 15:20
miscelazioni omar72 Aeromodellismo 4 04 febbraio 09 09:06
Miscelazioni Michele88 Radiocomandi 2 09 luglio 07 21:51
Miscelazioni MX-12 marcoferrario Radiocomandi 8 28 maggio 07 01:43
miscelazioni t-rex dylan Elimodellismo Motore Elettrico 3 19 gennaio 06 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
