Vecchio 26 maggio 11, 05:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Help, miscelazioni comandi
Sto cercando di capire come impostare le miscelazioni sul mio nuovo modello che ha due canali per i canard, due per gli alettoni e due per gli elevoni, teoricamente quindi dovrei con il movimento di uno stick muovere 6 servi assieme (avendo l' ala a freccia negativa anche gli alettoni vanno usati come elevoni).
Problema, come radio ho una X-347 e non capisco come settare le miscelazioni (il manuale è un pochino criptico a riguardo) e non so nemmeno se la cosa sia fattibile con la mia radio, so che potrei usare almeno una coppia di cavi a Y, ma avendo a che fare con un mio progetto non ho idea di quali posizioni "zero" dovranno avere i comandi per il volo stabile, quindi preferirei poter cambiare i settaggi direttamente dalla radio e montare rinvii fissi sul modello.
Canale 1=motore
Canali 2 e 3=canard
Canali 4 e 5=alettoni
Canali 6 e 7=elevoni
Io avevo pensato di fare un mix per ogni coppia di movimenti e poi due mix per miscelare le tre coppie, il problema è che la mia radio non credo supporti tante miscelazioni perchè dovrei farne 5 per miscelare il comando alettoni e 5 per miscelare il comando di quota.
In teoria credo di aver capito che devo impostare il tipo di ala come "Delta Wing" il che mi abilita già di suo il mix degli elevoni, e poi passare a miscelare i singoli canali, non capisco però se impostando già l' ala a delta dovrò comunque provvedere io a miscelare anche gli elevoni tra di loro (sto sclerando, spero si capisca cosa intendo dire).
Sapete se ci sono alternative a questo problema?
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 24 luglio 11 alle ore 22:05
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 10:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di miciu
Data registr.: 17-07-2007
Io, tempo addietro, avevo fatto cosi.
ESSERE
miciu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 12:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Scusate, alle 5 e mezza di mattina ero un pò rinco e non mi sono ben spiegato….
Premetto che ho controllato sia il manuale italiano che quello inglese, secondo me chi lo ha scritto aveva finito le canne e stava fumando antimiscela tagliata con l’ epossidica…..
Allora, a pagina 7 del manuale dice che la radio ha 4 miscelazioni indipendenti disponibili.
A pagina 9 dice che le funzioni MIX sono A B C e D (A disponibile solo in modalità Heli)…
A pagiona 12 mi parla della funzione MIX E-F ACRO che è pre impostata e serve per miscelare flap e alettoni.
Nel capitolo che descrive la funzione Acro dice che viene disponibile il settaggio ali “DELTA” che andrà ad usare i canali 2 e 3 (alettoni e quota) come elevoni.
(E fino a qui va tutto benissimo)
Quindi se non ho capito male dovrei avere il mix di due canali degli elevoni già a posto.
Teoricamente mi dovrebbero restare altri 4 mix disponibili, quindi potrei procedere mixando:
Elevone destro / Alettone destro
Elevone sinistro / Alettone sinistro
Elevone destro / Canard destro
Elevone sinistro / Canard sinistro
Leggevo poi che posso associare i mix alle varie levette in modo da escluderli, e questo sarebbe una chicca perché lo scopo del modello che ho fatto è proprio vedere la differenza tra diversi sistemi di controllo, potrei provare a vedere come si comporta il modello con i soli elevoni, con gli elevoni mixati al canard, con il canard fisso e elevoni e alettoni mixati, oppure con il solo canard.
Il problema resta su quello che dice il manuale della X-347, non riesco a capire se questa radio in modalità ACRO ha comunque 4 MIX disponibili, se ne ha solo 3 o addirittura ne ha solo due perché uno se ne va con gli elevoni e uno se è quello perinpostato E-F per i flapperoni che non andrei ad usare con l’ ala a Delta…….
Qualcuno mi riesce a fare un pò di luce in sto casino di manuale?
Davide
miscelazioni aerocottero Elimodellismo in Generale 0 17 novembre 09 14:20
miscelazioni omar72 Aeromodellismo 4 04 febbraio 09 08:06
Miscelazioni Michele88 Radiocomandi 2 09 luglio 07 20:51
Miscelazioni MX-12 marcoferrario Radiocomandi 8 28 maggio 07 00:43
miscelazioni t-rex dylan Elimodellismo Motore Elettrico 3 19 gennaio 06 14:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:28.
