Vecchio 07 marzo 06, 01:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Agus63
Data registr.: 16-05-2005
Residenza: Pomezia
Spillo
Ciao ragazzi, ho notato che sul mio supertigre 45, lo spillo fa qualche bollicina ovvero si nota una piccola perdita tra l'ottone e l'astina di regolazione. Da cosa può dipendere o cosa posso fare? E' grave? Ciao a tutti
Agus63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 01:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
non sono sicuro di avere capito (forse mi rifiuto di farlo ). Comunque se il carburatore "perde" ossia sputa miscela o succhia aria ebbene si: è molto grave. Quando sviti tutto lo spillo, dovresti poter ammirare un oring poco prima del cono e dopo la filettatura. Tu ce l'hai? In caso sostituiscilo. Ciao.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 01:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Agus63
Residenza: Pomezia
In effetti la perdita è minima, e il modello vola che è una meraviglia e non ha bisogno di molta correzione in carburazione dopo una settimana che non lo uso. Non credo che aspiri aria però. Comunque sviterò tutto lo spillo e ti farò sapere. Grazie
Vecchio 07 marzo 06, 10:35   #4 (permalink)  Top
Prima di svitarlo chiudilo tutto contando i giri con precisione: sarà piu facile ritrovare il punto di massimo esatto
Cristiano
spillo massimo oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 26 dicembre 07 01:52
Spillo OS91 Agus63 Aeromodellismo 4 04 novembre 07 13:47
supporto spillo os 46 ax....... ryan-j Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 settembre 07 16:31
Spillo carburatore jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 settembre 06 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16.
