Vecchio 14 agosto 10, 16:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di -Rino-
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: salerno
Problema cappottina
salve io ho un acromaster e anche un grande problema... un paio di settimane fa in volo si staccò la cappottina e subito dopo si stacco la batteria e quindi l'aereo si ruppe...
Ora l'ho riaggiustato ma vorrei sapere come poter fissare meglio la cappottina e la batteria...
X la cappottina ho già provato con lo schoc e la chiusura a incastro quella diciamo standar...
mentre per la batteria io uso quella specie di strappo il cui nome ora mi sfugge...
Vorrei trovare una soluzione abbastanza economica per blocca la cappottina e la batteria...
P.s. scusate se non ho messo il post nella sezione giusta
-Rino- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 20:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da -Rino- Visualizza messaggio
Ciao a me è capitata la stessa cosa con il microjet sempre in epp. Ho messo una vite in nylon da 4mm sul davanti della capottina : rinforza con un poco di fibra di vetro dove fai il foro della vite e nella fusoliera incastra un dato bloccandolo con una piccola piastrina di compensato. Non la perdi più.
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 20:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di -Rino-
Residenza: salerno
Ci avevo pensato xò non si appesantisce trpp il modello e poi nn è scomodo xk x staccare la batteria dv prima svitare la cappottina
Vecchio 14 agosto 10, 21:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
cerchiamo di scrivere in esteso che la tua scrittura è difficile da decifrare per alcune persone...
comunque il peso che aggiunge una vitina di plastica ed un pezzo di depron è nullo.
ti assicuro che lo puoi caricare di qualche bella vite in metallo, batteria più grande e telecamerina che volerà.
comunque per chiaristi i dubbi, l'aereo pesa 1kg, la vite pesa... 4g?... un po' di fibra 2g.. il dado... 12grammi abbondando, un po' di depron 2g
peso base 1028gr.
peso modificato 1048gr.
ah, la batteria ti aggiunge 100 grammi...
penso che puoi trascurarlo quel peso
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 22:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
un bell'elastico per la capottina e vai!!!!
non pesa niente ed e' efficiente.
prendi un elastico abbastanza largo lo fai passre sotto il muso e sei a posto
per le batterie sull'acromaster e su altri modelli uso il velcro quello strong e non ho avuto problemi.
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 23:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
e un paio di calamitine piccole piccole?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 23:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di -Rino-
Residenza: salerno
Vabbè scusate se prima ho scritto indecifrabile...
Comunque l'elastico ci avevo pensato all'elastico ma ho qualche dubbio sulla sua efficienza...
Comunque io sul' acromaster comunque usavo il velcro eppure è saltata comunque penso più di usare la vite ora sto in vacanza ora che ritorno ci metterò una vite.... anche se il mio problema era soprattutto per il fatto che era scomoda 'sta vite perchè per levare la batteria bisogna prima svitare quella vite e poi staccare la batteria...
Vecchio 15 agosto 10, 00:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
cambia velcro...se ne usi uno buono devi fare molta forza a mano quindi figurati se si staccano in volo...la capottina saltata penso sia una conseguenza della batteria staccatasi dal velcro che col peso l'ha sganciata
Master of Ciarpame
Vecchio 15 agosto 10, 11:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di -Rino-
Residenza: salerno
Allora per la cappottina ho risolto metterò una vite... Ma per la batteria avevo pensato di mettere lo strappo quello che sta sugli elicotteri in modo che non si stacca + voi che ne pensate?
Vecchio 15 agosto 10, 15:43   #10 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Thumbs up Sicurezza!!!!!
Per lo strappo (Velcro), okay, va bene ma, per una migliore sicurezza metteci anche una cinghietta trasversale sempre a strappo velcro!!!
  Rispondi citando
cappottina U CAN DO 46 santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 30 agosto 09 08:30
Cappottina Alfredofly Aeromodellismo 11 29 settembre 08 14:01
cappottina Alfredofly Aeromodellismo 3 09 settembre 08 16:58
cappottina radicea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 13 giugno 05 23:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:37.
