| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus |
Questione ucassiana a carattere accademico tanto per sapere..... .... ed i randellatori con gli umori di questi giorni mi sa che ci andranno pesante...In genere ho sempre fatto buchetti o messo pezzetti di guaine per far uscire l'antenna dalla fusoliera. SE non si volesse farla uscire ma l'antenna fosse troppo lunga... in sostanza: si può ammucchiare un po' in fusoliera o meglio che sia distesa il più possibile per non compromettere la ricezione?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
| | #2 (permalink) Top |
| Amministratore |
L'antenna non va mai arrotolata, se non vuoi metterla fuori tutta devi semplicemente lasciarne un po' dentro la fusoliera, se e' troppa puoi usare la tecnica delle auto, prendi un pezzo di lexan o cartone e la avvolgi a zigzag (e' cmq consigliabile fare qualche prova prima di lanciare).
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Grazie.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2004
Ciao DoC!! E' meglio evitare di far tornare indietro un pezzo l'antenna per molti motivi, infatti l'antenna si troverebbe a lavorare in "controfase" per un suo tratto, con conseguenti problemi di guadagno, ed andresti a modificare in modo "anomalo" il suo diagramma di irradiazione ( ossia le direzioni in cui l'antenna guadagna di più o di meno in funzione della sua posizione). Per farti un'idea di come cambia il diagramma di irradiazione in funzione di come è fatta l'antenna ti posto questo grafico fatto com MATLAB, che riguarda un antenna a schiera di tipo BROAD-SIDE (per intenderci è ne più ne meno che una di quelle antenne che hai sul tetto che hanno tante bacchettine). L'antenna in figura è composta da 5 elementi (dipoli a Lambda/2 ) distanti tra loro 0.75 d/lambda, ossia 0.75 della lunghezza d'onda del segnale ricevuto dall'antenna. Riguardo a cosa ti diceva il MITICO Barone, è vero che puoi "arrotolare", facendo delle spire ordinate, l'antenna su di un cartoncino rigido ( non roba metallica ) ad una distanza di 10 cm dalla ricevente. Devi avere però l'accortezza di fare delle spire uniformi,omogenee e complete( per intenderci non devi fare solo mezza spira, ma spire intere). Lascia comunque almeno metà della lunghezza dell'antenna libera e possibilimente RETTILINEA!!! Spero di esserti stato d'aiuto.... Se hai dubbi non esitare a chiedere.... CIAOOO!!
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it |
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus |
Innanzi tutto grazie per la dettagliata risposta. Il problema sorge perché purtroppo ho un'eccedenza di un palmo di antenna. Comunque, ammesso di riuscire a fare le spire precise, dubito che starà bella rettilinea visto che fino a ieri era arrotolata bella stretta dalla fabbrica. Penso che farò il buchetto sul dorso. In caso attendo altri consigli. Grazie.
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus |
Pezzetto di lexan o cartoncino bello rigido, fai qualche spira a seconda di quanta antenna ti avanza e blocchi il tutto con un pezzetto di scotch
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco |
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Ma se è solo questione di un palmo, non vedo tanti problemi. Falla camminare un po' ondulata anzichè diritta e non vedrai la differenza.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
| | #8 (permalink) Top |
Allora....un palmo di antenna di troppo...... Vediamo..... A circa 10 cm dalla ricevente.. Prendi un pezzetto di Cartoncino rigido ( e non morbidiccio ) di larghezza 3 cm.. E fai due spire come da disegno allegato..... Prova quando hai fatto l'accorciamento ad allontanarti 100 metri dal modello con radio accesa ed antenna TX abbassata per vedere se ci sono problemi di scatteramento sull'antenna RX(i servi dovrebbero impazzire perchè il PLL dell'RX non dovrebbe più riuscire ad agganciare nulla). Se tutto funziona senza distrurbi vola tanquillo.... Ciao e Buoni Voli!!!
| | #9 (permalink) Top |
L'U.C.A.S. ha colpito ancora!
| Bookmarks |
| antenna | mfile | Aeromodellismo Principianti | 1 | 24 maggio 06 09:54 |
| antenna | sbronzolo | Elimodellismo Principianti | 2 | 20 febbraio 06 20:34 |
| Antenna T Rex!!! | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 30 gennaio 06 20:36 |
| antenna | billmark | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 03 ottobre 05 01:09 |
| Antenna Rx | Limbo78 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 18 marzo 05 22:03 |
