Vecchio 18 marzo 10, 18:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Pimp my wing
Da un idea di speedy23, apro questa discussione.
Sto elaborando il mio mitico wing dragon, fondamentalmente sostituisco il motore originale con motore brushless
# KV : 1000
# Dimensioni : 28 X 35
# Peso : 64 Gr
# Albero : 3mm
# Batteria : 3S 4S
# Corrente a riposo : (11.1V) 0.9A
# Corrente Massima : 15.4A
# Giri Massimi : 8.800
# Coppia : 820 Gr
# Eliche Raccomandate : APC 10×6,9×5,8×4
Batterie lipo
N. celle 3 x 3,7V 2100 mA
Dimensioni 106x35x25 mm
Peso 189 g
Cavetto bilanciatore Tipo FlightPower MPX TOPfuel
Spina NO
Scarica continua 30C (63 Ampere)
Scarica picco 50C (75 Ampere)
regolatore
* Riconoscimento automatico del numero di celle (2-3S)
* Protezione Safe Start in caso il gas sia erroneamente accellerato
* Protezione disurriscaldamento (max 110°)
* Protezione in caso perdita di segnale
* Peso : 22 Gr
* Dimensioni : 45x24x7mm
* Corrente Continua : 30A
* Corrente di picco : 35A
* Bec : 2A a 5V
* Non programmabile
Alcune foto dell'inizio lavori
Ho spostato indietro i servi per fare posto alla batteria notevolmente più lunga dell'originale.
Nelle altre foto si vede il supporto motore, il motore dovrà essere portato all'esterno e alzato a causa dell'elica più grande.
Per ora e tutto, spero che partecipi anche speedy23 che fra l'altro mi ha notevolmente preceduto facendo il mitico aereo di Pippo
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 16:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Speedy23
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: Montecatini Terme
Grande Grakula!
Stai lavorando proprio bene
Occhio alle stecchine dove si agganciano gli elastici delle ali, magari fresa un po' il supporto motore in carbonio, altrimenti quando arrivi a fissare gli elastici diventi matto...
Questi nel disegno allegato, sono i 2 supporti motore che ho usato, il vecchio in legno e il nuovo in alluminio, come vedi hanno delle curvature per permettere il fissaggio degli elastici più agevole...
Continua così, ti voglio presto in volo al fianco di Pippo!!!
Speedy23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 11:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Finalmente motore montato!!!
Ho avuto qualche problemino a mettere i dadini interni
Alcune immagini.
Ho avuto un idea che mi pare spettacolare per risolvere il problema delle batterie esterne....è una sorpresa
Anche perchè se non mi dovesse riuscire evito di fare figure di m.....
Vecchio 24 marzo 10, 09:42   #4 (permalink)  Top
Ottimo lavoro!
Sono curioso della soluzione per le batterie esterne ...
Vecchio 24 marzo 10, 14:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Ecco la soluzione per le batterie, per il momento ho fatto una prova in cartoncino stile art attack
Le proporzioni sono comunque quelle giuste...un bel missilone
Naturalmente adesso devo assolutamente trovare willy coyote di misura adeguata
Vecchio 24 marzo 10, 16:28   #6 (permalink)  Top
Il wing dragon armato di missilone è stupendo!
Vecchio 24 marzo 10, 18:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Sto scandagliando la rete in cerca di willy coyote in peluche altezza intorno ai 15 cm .......Aiutoooooooo!!!!!!!!!
Non ci riescoooooooo!!!!!!!
Vecchio 12 aprile 10, 22:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Mi manca un po' di materiale, sto aspettando, spero di aggiornare presto
Vecchio 22 maggio 14, 17:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ale77ud
Data registr.: 22-05-2014
Residenza: Udine
Thumbs up Grazie
Bongiorno a tutti , sono nuovo del forum quindi spero mi perdoniate se faccio qualche errore.
Volevo ringraziarvi.... grazie alle vostre idee sono riuscito a modificare il mio Wing anche se un po' grezzo e alle prime armi ci ho provato e questo è il risultato.
Immagini allegate
Tipo file: jpg untitled (3).jpg‎ (41,0 KB, 197 visite)
Tipo file: jpg untitled (4).jpg‎ (25,5 KB, 158 visite)
Tipo file: jpg untitled (2).jpg‎ (50,5 KB, 162 visite)
Tipo file: jpg untitled (5).jpg‎ (28,8 KB, 177 visite)
Tipo file: jpg untitled.jpg‎ (38,1 KB, 177 visite)
ale77ud non è collegato   Rispondi citando
pimp my hsp janize Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 60 13 marzo 12 13:02
X-wing truzzo Aeromodellismo Alianti 2 28 febbraio 09 08:13
Stabilizer Wing Burida62 Elimodellismo in Generale 2 02 ottobre 04 15:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:40.
