Vecchio 03 novembre 05, 14:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Morks
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Bologna
Sto finendo di montare il Waco Acrobat ma ho un problema a far star dentro la naca la marmitta del motore, un Supertigre G-34.
Considerando che non vorrei sventrare la naca chiedevo se qualcuno di voi sà se esistono delle marmitte speciali per questo motore?
Eventualmente se volessi costruire la marmitta, ci sono delle regole da seguire(lunghezza, diametro,....)?
GMB Gruppo Modellistico Bolognese
Morks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 05, 15:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Jonathan ne vende una che sarebbe per il 40 ma non so se potrebbe adattarsi (Cod Jonathan 335274).
La regola generale da tenere in considerazione e' che il volume deve essere almeno il doppio della cilindrata.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 03 novembre 05, 21:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Morks
Residenza: Bologna
Grazie per la risposta,
oltre al vincolo del volume credi che influisca anche la distanza del foro di uscita del fumo rispetto alla luce di scarico del motore ?
Vecchio 04 novembre 05, 10:50   #4 (permalink)  Top
Ha certamente un'influenza ma in un silenziatore con una forma a scatola e' minore che se fosse a espansione.
Fatti pure uno scatolotto che stia all'interno del tuo modello e non preoccuparti. Se il volume e' sufficiente non dovresti avere nessun problema.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 06 novembre 05, 11:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Fai attenzione anche al diametro di uscita dei gas di scarico, se hai un diametro di uscita troppo piccolo, i gas di scarico non escono e ti strozzano il motore, risultato: scalda e non rende bene!!
Per avere un buon volume della marmitta potresti prendere quella standard e calcolarlo, e farne una con ugual volume ma forma diversa!!!
Comunque vedrai che anche sulla marmitta della Supertigre, il volume è pari a circa 5-10 volte la cilindrata del motore.
Naturalmente, per fare bene, più piccolo è il volume della marmitta, maggiore devi fare il diametro di uscita del gas di scarico!!!!
Ti assicuro che per fare delle buone marmitte ci vuole un pò di esperienza, io sono circa una decina di anni che le faccio in casa e non sempre è facile trovare il compromesso giusto!!!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 05, 14:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Morks
Residenza: Bologna
Grazie a tutti,
allora per prima cosa ridisegno in 3D la marmitta originale poi provo a cambiargli forma mantenendo il "volume" interno anche se credo che dovro diminuirlo se voglio rimanere dentro alla naca. Se il volume diminuisce allora per compensare dovrò aumentare il diametro di uscita dei gas, giusto?
Vecchio 07 novembre 05, 14:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Si ti conviene aumentare il diametro leggermente. (parliamo di pochi mm!!)
Naturalmente, le marmitte standard supertigre sono fatte in modo che il motore faccia poco rumore e lo strozzano sull'uscita dei gas di scarico.
E' per questo che quando è possibile è meglio togliere tutti i diaframma presenti nelle marmitte standard (occhio però, su alcuni motori sono fatti apposta per avere un determinato passaggio ed estrazione dei gas di scarico) e cercare di aumentare un pò il diametro d'uscita della marmitta!!
Picco Evo2 Idm Quale Marmitta? stepp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 23 marzo 07 11:12
motore thunder tiger evo 12 x, quale marmitta?? doctorwho Automodellismo 3 07 settembre 06 18:49
marmitta raptor 30 quale usate? davide1936 Elimodellismo in Generale 1 04 settembre 06 22:15
Quale motore per il mio 90? E la Marmitta?! riguardino Elimodellismo in Generale 3 11 gennaio 06 19:42
marmitta x hirobo sceadu quale mi consigliate? hurricane01 Elimodellismo in Generale 5 29 settembre 05 15:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:37.
