| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-09-2007 Residenza: Tolentino
Ringrazierei vivamente a chi puo' consigliarmi sulla costruzione di tiranti con tondino pieno in carbonio da diam. 3 mm con tronchetti in ottone. Ho trovato il necessario nella scatola di montaggio della Phoenix del mio Katana, ho tentato di costruirne uno incollando il tutto con epossidica, sembra che tenga, ma non ho fatto ancora volare il mio modello. Secondo voi questa soluzione potrebbe essere valida? o è meglio dei tondini filettati da 2 o 2,5 mm saldato con lo stagno!!!!! Grazie ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ciao Ziofabr, Io uso i tondini da 3 in carbonio come pushrod per il gas e il choke sui miei maxi. Ovviamente poi incollo con CA (non epoxy) i terminali filettati. Non ho mai avuto un problema, nonostante le vibrazioni del benzina, però è anche vero che in questa specifica applicazione non ci sono sforzi a trazione particolari. All'utilizzo di questo sistema per le parti mobili francamente preferisco un'asta in alluminio filettata piuttosto che il tondino incollato. Saluti Andrea |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie della risposta, ma nella scatola avevo quei materiali sia il tondino in carbonio che i tronchetti in ottone filettati, con evidente predisposizione all'incollaggio con epoxi, fare caso ai fori laterali del tronchetto. Speriamo possano tenere, proprio oggi su toflyrc ho visto le istruzioni di montaggio del diablo sempre della phoenix, il mio e' il katana 61. vedere topic Diabolo Phoenix Model - Toflyrc ![]() ![]() ![]() |
| | #4 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Forato il tondino da un lato, ci metti la resina e ci infili uno spinottino...dici che molli ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #6 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
di solito quei fori servono per fare delle saldature migliori, ma qui essondo usati con carbonio potrebbero solo far uscire la colla in più. Comunque l'epoxy non è che regge molto su quei due materiali, meglio il ciano, anche se come soluzione non è che mi faccia impazzire... è un modellone grande, magari su qualcosa di più piccolo pure pure, ma li non so se li useri incollandoli e basta. ciao | |
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 05-09-2003 Residenza: Genova
Con una bella scartavetrata al tondino non capisco proprio come possano mollare essendoci i buchi sui lati..... la colla fa malloppo dentro i fori e non si muove più nulla... E se fossero stati non bucati una bella passata di lima all'interno dei terminali.... Piuttosto avrei timore ad usare il cianacrilato...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Io ho due aste in carbonio (quelle da frecce per arco) da 6mm nelle quali sono annegati con quel sistema dei tronchetti filettati che ho costruito da M3 e comandano il quota di un maxi. Vai tranquillo. | |
| Bookmarks |
| Consiglio Tiranteria | Daniele79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 23 settembre 08 12:48 |
| Connettore per tiranteria | Poni | Aeromodellismo Principianti | 10 | 04 novembre 06 09:31 |
| Tiranteria T Rex | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 gennaio 06 16:31 |
| Consiglio tiranteria | DoC | Aeromodellismo | 26 | 13 febbraio 05 01:12 |
| Tiranteria Schweizer | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 46 | 21 ottobre 04 17:25 |
