Vecchio 08 maggio 09, 02:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tarta
Data registr.: 30-03-2008
Residenza: gallarate
Invia un messaggio via MSN a tarta
centralina motori glow
ciao ragazzi,
dove posso reperire una centralina per un os160? altrimenti vendo il motore e passo al benzina....
tarta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 15:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
Prima prova a regolare bene il minimo del motore (pinch test) con la candela giusta. L'avviamento fallo amptore dritto! Prova l'aviamento dando il "colpo" nella direzione contraria, così parte per contraccolpo.
Ciao, R.
Dimenticavo: svuota bene il motore e mettici dell'after run, non si sa mai!
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 20:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tarta
Originalmente inviato da ryan-j Visualizza messaggio
Ciao, R.
ok ci proverò, (con os max perchè il 160 non era abbastanza per uscire agevolmente dalle figure) ma ho sempre una dannata paura che mi si spenga..
Vecchio 09 maggio 09, 14:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Per diminuire spegnimenti io faccio così:
- dopo week end di volo svuoto bene il serbatoio e metto afer run nel cilidro e nel carburatore;
- elica con un passo leggermente inferiore per no sforzare troppo e rendere il motore più reattivo;
- miscela buona! io prendo tutti i componenti da Jonathan. Nitro 10% mai meno;
- mi raccomando la regolazione del minimo. Dopo il pinch test al minimo regola il massimo e ingrassa in modo da avere circa 300rpm in meno. Fatto questo lascia girare al minimo il motore per un minuto, poi dai un colpo secco di gas al massimo (lo stick deve scattare!), il motore non deve spegnersi.
- stabilito il minimo prima di decollare trimma il gas in modo che sia appena sufficente a non far muovere il modello;
- decolla e fai il tuo volo. Quando devi atterrare non avrai mai lo stick del gas al minimo fino a quando non sei in planata, pertanto porta il trim a zero (non sarà mai al minimo assoluto), esegui l'avvicinamento e quando sei allineato al limite del "tiro" del motore, porta a zero lo stick, questa è la velocità minima di atterraggio (fatto salvo l'inerzia del modello) al minor numero di giri sostenibile dal motore. Tutto questo evita di trovarsi in volo col motore a minimo sotenibile e continuamente soggetto a sbalzi di rpm. In soldoni avrai un minimo di volo e un di parcheggio/atterraggio.
Ciao, R.
PS: Il regolatore che cerchi l'avevo preso anch'io da jonathan (è un Jeti) ma non l'ho mai neppore tolto dalla confezione in quanto ho risolto come sopra.
Vecchio 09 maggio 09, 14:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Come già detto:
-avviamento con motore dritto
-se non parte in un senso prova con contraccolpo nel senso contrario
Vedrai che partirà a contraccolpo agendo sull'ogiva.
Ciao, vado al "campetto"........
Vecchio 09 maggio 09, 16:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tarta
grazie davvero per le dritte!!
Vecchio 09 maggio 09, 22:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di didenry
Data registr.: 29-11-2008
centralina
Prova su--- just engines-- su google-.Ciao
didenry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 09, 02:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di tarta
Originalmente inviato da didenry Visualizza messaggio
grande! e tutto sommato non costa nemmeno un esagerazione!
grazie!
Vecchio 11 maggio 09, 16:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Mobby ha una centralina per i glow che ho usato con soddisfazione per anni su i miei glow.
Dettaglio Articolo
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 22:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Smile Regolatore Di Giri Per Motori Glow Rc.
Buona sera! volevo conoscere se ce qualcuno che sa dirmi, l'esistenza di regolatori di giri per motori a scoppio glow, di cosa e composto, dove si può acquistare, ed eventuali costi. Grazie Francesco
Ultima modifica di pegaso3796 : 11 maggio 09 alle ore 22:43
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Centralina motori benzina alemonn Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 08 febbraio 09 23:06
Centralina per motori a benzina (scintilla) xitus Circuiti Elettronici 3 25 maggio 06 14:47
motori glow gioqui Aeromodellismo 3 28 ottobre 05 11:23
Motori glow rbpr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 gennaio 04 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
