| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-11-2007
| Consiglio configurazione Extra 330
Io ho un motore con queste caratteristiche: - Weight: 150grams - Speed constant: 780KV - Shaft diameter: 5.0mm - Max. efficiency current: 70A - Working voltage: 6~23V - Power: 1000 W/60s che può montare queste eliche con i rispettivi assorbimenti: Model.doc Ci voglio mandare un extra 330 autocostruito di 1,3 m aa e peso 1,3 kg in ordine di volo (considerando anche il peso del motore precedentemente indicato e una batteria 2250 mah 3s) e vorrei farci un bel 3D. La domanda è questa, sapendo che ho 2 batterie da 2250 mah 3s, che elica mi conviene montare? E poi mi conviene unire le 2 batterie che ho aumentando il voltaggio o gli mah (Quindi in serie o in parallelo però da 1,3kg di peso andrebbe aggiunto il peso di un'altra batteria) oppure le uso singolarmente?? In pratica voi cosa mi consigliate per avere il massimo rapporto prestazioni e durata? Quindi la migliore configurazione e che elica comprare? Considerate che attualmente ho montato questo motore con un elica 11X7 slowflyer (Questa avevo e questa ho montato) e una batteria da 2250mah mi dura circa 7 minuti, però l'elica è troppo piccola per il 3D. Aspetto vostri consigli, grazie anticipatamente |
| Bookmarks |
| EXTRA 330 Jamara | ferny71 | Aeromodellismo | 15 | 19 ottobre 10 21:54 |
| extra 330 | Antimo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 120 | 08 novembre 09 21:24 |
| Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? | alex85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 02 aprile 07 23:49 |
| Extra 330 L | Temistocle | Aeromodellismo Volo Elettrico | 35 | 10 ottobre 05 11:29 |
