Vecchio 26 luglio 05, 16:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Come avevo detto in alcuni topic fa, mi si era rotto un 70 OS surpas FL nuovo vuovo, invece no!!!
Stamattina, di buon ora, mi sono messo dietro per smontarlo e portarlo da mio negoziante di sfiducia, quando mi accorgo che il bulloncino dell'elica si era svitato troppo facilmente.
Morale il difetto era che il piattello dell'ogiva slittando, dava dei colpi di maglio, rendendo irregolare il moto.
Allora rimetto assieme tutto, lo accendo e va come un'orologino Svizzero.
Quindi attenti!! e a volte il difetto può anche essere l'elica lenta.
Ciao Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 16:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by ginopilotino@26 luglio 2005, 15:00
Come avevo detto in alcuni topic fa, mi si era rotto un 70 OS surpas FL nuovo vuovo, invece no!!!...
Per me di buono, nella notizia, c'è solo il fatto che da qui non posso sentire nè il rumore nè la puzza del tuo 70.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 luglio 05, 17:22   #3 (permalink)  Top
Non lo dico mai, ma nella miscela aggiungo qualche goccia di sandalo e paciouli, i miei motori profumano come un giardino a primavera.......
Vecchio 26 luglio 05, 17:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
E' proprio il sandalo che mi da fastidio; soprattutto in fronte o sulle gengive!
Ciao, Piero.
Vecchio 26 luglio 05, 18:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
vabbè.. sono contento per il surpassone
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 18:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Stamattina, di buon ora, mi sono messo dietro per smontarlo ..
Ciao Stefano
Forse aveva visto...la moorsaaa !!
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 18:48   #7 (permalink)  Top
Pepitos
In effetti l'avevo minacciato, " se non ti riparano in garanzia, finisci nella morsa, come esempio per gli altri!!!""
Vecchio 27 luglio 05, 10:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Mi associo allo scampato pericolo
Una bella smaltita l'ho presa pure io con lo stesso motore e pure il mio nuovo nuovo e tra le altre cose è pure il mio primo 4T
Alla prima accensione, tutto ok e io ero tutto gasato, ma alla seconda accensione mi ha fatto diventare matto :, l'avviatore era rovente e ho scaricato la batteria della cassetta, poi casualmente ho notato che la miscela nel tubetto faceva avanti e indietro senza arrivare al carburatore.
Smontando il motore ho trovato un pezzetto di gomma all'interno del vano dell'albero a camme e probabilmente incastrandosi sotto l'asta di comando della valvola, la faceva rimanere sempre aperta
richiuso il tutto ora parte tranquillamente anche a mano
Il pezzettino di gomma pare quella gomma che si usa come protezione su i pezzi meccanici per conservarli a lungo come alcune punte da trapano, frese o utensili del tornio che probabilmente era finito lì durante la lavorazione o l'assemblaggio del motore
era rimasto appiccicato al carter con l'olio di protezione che mettono, poi con la prima accensione si è spostato e fortunatamente non è finito lì mentre era in funzione altrimenti penso abbia fatto seri danni.
ora sta aspettando con ansia il battesimo dell'aria montato su un bel exra 330L
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 13:38   #9 (permalink)  Top
Buoni voliiii ciao Ste'
Vecchio 27 luglio 05, 14:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
miseria, il mio invece fa i capricci, voglio provare a vedere se sono le valvole, hai mica le misure degli spessori?
inoltre, quanti giri di spillo gli dai, sia di max che di min?
"W la gnocca "
SPero di darvi una buona notizia sul drifting orenzoaosta Automodellismo 13 03 gennaio 08 13:41
Lanceri Neri. La notizia buona! comet Aeromodellismo Ventole Intubate 13 28 settembre 06 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
