23 dicembre 07, 12:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: sondrio
| Os 46 Ax - Fx
ciao a tutti e buone feste , volevo chiedere due cosa , possiedo un calmato spor con montato un os 46 e monto elica 12x6 il motore gira 11200 con una buona trazione ma la velocita non e tanta volevo avere piu giri e piu velocita quale elica devo montare ? altra domanda carburazione uso miscela al 18 olio 10 nitro e alcol 72 , al massimo va benissimo al minimo pure ma quando passo dal minimo al massimo il motore e grasso e si spegne dosa devo fare ? al campo dicono di usare solo alcol 85 e olio 15 senza nitro voi che dite ? il mio problema e che possiedo pure un 4T e li ci vuole la nitro grazie e ancora buone feste |
23 dicembre 07, 13:37 | #3 (permalink) Top |
ok allora cambio elica e provo domani tempo permettendo spero ke vada piu veloce e che faccia piu gire , per la carburazione che e grassa al passaggio tra minimo e massino come devo fare strinco la vite del monimo ma il motore deve essere bello caldo x essere carburato ? qua ci sono dai meno 2 di ieri hai meno 8 , il motore al massimo si scalda ma se stai un attimo al minimo diventa subito freddo come faccio ?
23 dicembre 07, 14:15 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
14 gennaio 08, 13:14 | #8 (permalink) Top |
ciao a tutti volevo sapere se la marmitta yusa silenziatore risonanza fa rendere di piu il motore quanto di piu , poi nella mia marmitta originale P.BOX al interno della giunzione c'e un cono cosa serve ? fatemi sapere grazie
14 gennaio 08, 14:32 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
[poi nella mia marmitta originale P.BOX al interno della giunzione c'e un cono cosa serve ? fatemi sapere grazie[/QUOTE] A ridurre un po' il rumore, c'è chi lo toglie ( io sono uno di quelli ) si incrementano leggermente le prestazioni
__________________ Simone |
14 gennaio 08, 17:58 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ BIPES FOREVER | |
