Vecchio 28 settembre 07, 20:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alex85
Data registr.: 12-10-2005
Yak 54 Groupe Tranchant NPM
Mi sono inguaribilmente innamorato dello Yak 54, in particolare questo modello di New power modelisme!
http://bplr.blogspot.com/2007/04/yak-54-40-glow.html
qualcuno ce l'ha e sa dirmi come vola, come va motorizzato per un buon 3d e usando rigorosamente motori 4t?
Io pensavo ad un 90 4t della magnum (ho già il .52 e mi ci trovo benissimo ), 175 euro da mattfly, in un'ottica di hovering con ampi margini e di un'eventuale modello più grosso in un secondo momento, che dite, alternative?
alex85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 07, 22:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da alex85
Sarebbe un errore montare quel motore su un modello di quel peso e dimensioni, solo per assicurarti ampi margini di sicurezza nell'hovering, finiresti solo con lo snaturare le doti di volo dato l'eccessivo peso del propulsore.
La scelta più azzeccata sarebbe, ovviamente, il 63 yamada, ma può andare bene anche il 70 os (o l'omonimo cinese se fai un acquisto in economia) con la sola aggravante del (sensibile) maggior peso ma con potenza assolutamente esuberante per quel modello.
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 07, 23:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alex85
ciao toio, secondo me invece non è una differenza così rilevante poichè dal 70 al 90 la magnum utilizza lo stesso carter per cui si passa dai 600 grammi con scarico del 70 ai soli 640 grammi con scarico del 90!
é come montare un servo in più, ma hai un tiro decisamente più elevato.
Nel caso dovesse essere troppo esuberante potrei sempre montargli un'elica più piccola no?
Vecchio 29 settembre 07, 10:05   #4 (permalink)  Top
No, non sono d'accordo.
Per un modello che pesa 2,2 kg e ha un'apertura alare di 1,3 mt potrebbe essere sufficiente un 52 4t (os, ora fanno anche il 56..): parti dal concetto che con quel motore (elica apc 13x4 normale) potresti fare tutte le figure 3d che il modello è in grado di fare: per maggior tranquillità (hovering basso, ecc.) si può montare un 70 (l'os pesa 580 gr con marmitta...).
Andando oltre (il 91 magnum pesa più dei 640 gr dichiarati...) avresti solo problemi:
- un peso aggiuntivo rappresentato da un'elica più grande (che senso ha far girare un 91 con un'elica "più piccola"?, non sfrutteresti le caratteristiche del motore!!) e, probabilmente da un serbatoio più capiente con carico iniziale di miscela più sensibile
- un peso complessivo del modello INADEGUATO per figure 3d che vadano oltre il banale hovering diritto
- maggior difficoltà nel centrare adeguatamente il modello avendo un eccessivo peso in punta (piombo in coda?....)
Ricorda in ogni caso che uno dei principali fattori di successo nel 3d (ammesso che ti interessi esercitarti a fondo in questa categoria) sta nella leggerezza del modello: se questo è vero, come è vero, un motore surdimensionato è suggeribile SOLO a pesi equivalenti.
Vecchio 29 settembre 07, 12:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di alex85
grazie per i tuoi suggerimenti toio!
Allora la cosa più intelligente da fare è provare questo modello con il mio magnum XL .52 sperando che riesca a tierare la 13 x 4 (dovrebbe farcela) e poi nel caso penserò ad un altro motore.
Ho a disposizione solo servi standard hs 322 della hitec, possono andare bene o sono costretto a comprare dei mini?
Vecchio 29 settembre 07, 13:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
@alex85
Per il motore prova col tuo 52 e vedi come va, per i servi,potresti provare con quelli che hai, ma viste anche le superfici mobili di quel modello, ti consiglio di metterci almeno dei Hs 475HB Hitec, che trovi intorno ai 15 € l'uno 4 € più dei 322 ma con coppia superiore.
vedi qui le caratteristiche:
http://www.robot-italy.com/product_i...products_id/12
Ultima modifica di Poldo111850 : 29 settembre 07 alle ore 13:12
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 07, 18:19   #7 (permalink)  Top
Bravo Alex, inizia così poi potrai pensare ad un motore più potente (non il 91comunque).
I servi std per quel modello vanno benissimo, su modelli piccoli io utilizzo con grande soddisfazione questi:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPB46&P=0
Sono veloci, potenti, leggeri, senza il MINIMO gioco anche dopo diverse ore di utilizzo.
Con il dollaro a questi livelli costano una sciocchezza anche aggiungendo trasporto e dogana.
Vecchio 04 ottobre 07, 21:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alex85
finalmente mi sono deciso e l'ho ordinato!
Questo dopo aver letto sul libretto di istruzioni del mio magnum .52 4t che tira anche la 13 x 4 che è l'elica da usare per quel modello!
Speriamo in bene, dovrebbe arrivare in 48 h max, certo che 185 cucuzze spedito....
Vi farò avere le impressioni di volo appena lo finisco!
Vecchio 02 novembre 07, 20:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di alex85
finalmente oggi l'atteso collaudo!
Alla fine ho montato un motore 4t .54 della thunder tiger, con una 12,25 x 3,75 apc e il modello vola che è una meraviglia!
Decolla in 5 metri e sale in candela infinita.
Fa hovering con 2/3 di gas neanche poichè alla fine sono riuscito a contere i pesi in 2,1 kg senza il pieno, niente male eh?
Sono al settimo cielo, anche perchè non vi ho detto che il modello in questione vola benissimo, plana anche molto bene quindi lo stallo è quasi impossibile grazie anche al contenimento dei pesi!
domani posto le foto che farò se riesco!
Vecchio 02 novembre 07, 21:28   #10 (permalink)  Top
Bene Alex, vedo che hai seguito i consigli e sei soddisfattissimo dell'accoppiata modello/motore...
Tieni a mente questa esperienza per il futuro...
Yak 54 Tranchant aiwawe Aeromodellismo Volo 3D 1 08 novembre 07 22:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
