Vecchio 10 ottobre 07, 23:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: sondrio
OS max 46 fx
ciao volevo sapere su questo motore che eliche posso montare il motore e montato su un nexstar che pesa kg 2950 circa come misure ho 10x6-10x7-10x8-11x6-12x6-12x7 . prima montavo un magnum 40 con un elica 10x6 ma per farlo sollevare dovevo rullare x circa 150 metri sulla pista e nn era detto ke riuscivo ad alzarlo poi x volare il motore sempre al massimo altrimenti datemi vostri pareri , poi x il rodaggio come lo devo fare grazie
oscar77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 00:10   #2 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
nn capisco perke mi bloccate le mie domande , chiedo dei consigli e mi bloccate ditelo se vi do fastidio ke nn scrivo piu
Vecchio 11 ottobre 07, 00:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da oscar77
io ho un AX 46 che è il modello uscito dopo comunque credo che le prestazioni siano simili, le migliori prestazioni le ho avute con la 12x6 cam prop nera della graupner. il rodaggio l'ho fatto con miscela al 15% di olio di ricino degommato in seguito ho usato anche carbulin 10%+5%ricino ultimamente uso 15% motul micro, ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 01:08   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Residenza: Venezia Veneto
Usa una 10x6 apc.
delfino1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 07, 17:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Avevo quel modello, non scendere sotto la 11, come passo 5 o sei, io montavo una 11x5 e tra una 10x6 e una 11x5 c'è un kilo in più di tiro a favore della seconda senza perdere granchè in velocità max. che tralaltro non serve ad un trainer. Ciao
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 07, 08:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di grisu`
Data registr.: 08-03-2007
Residenza: Ticino
Ciao,ho lo stesso motore montato sul calmato sport. Ho montato una 11x7 APC,provato e tira molto bene. Decollo in pochi metri e volo a metà gas con una velocità molto soddisfacente.
Nel libretto delle istruzioni del motore a metà indicano le misure delle eliche consigliate,sono quelle che hai...
Il rodaggio fallo x bene.
ciao buon lavoro
grisu` non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 07, 21:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
ciao ragazzi ho messo un elica 12x6 e i giri motore sono 11300 circa e piu di li nn va , il motore lo danno x 16000 ma con quale elica raggiunge quei giri ? di solito se il motore gira meno mica si allunga la sua vita ? ditemi un po di teorie vostre di come e meglio rae funzionare il motore se lento con molta trazione o velove con meno trazione
Vecchio 19 ottobre 07, 21:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di grisu`
Residenza: Ticino
ciao leggi e chiedi a loro che sono piu`afferati....
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=67649
ciaooo
Vecchio 19 ottobre 07, 22:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
allora.... i 16000 giri con la 12/6 te li sogni
la scelta dell'elica varia anche in base al modello, se il tuo è un trainer o un'ala alta tipo Cessna, potrebbe andare bene anche la tua 12/6 che se a terra fa quei giri, in aria ne guadagna almeno 500 altri se no puoi provare con passo più piccolo(12/5).
se poi vuoi usare questo motore su di un modello veloce montagli una 10/7 o 10/8
in ogni caso dovrebbe essere un buon compromesso la 11/5 11/6 e chiaramente, dipende dalla marca e tipo dell'elica(APC MASTER etc).
attenzione poi che sia ben bilanciata, in genere le Apc sono ottime eliche.
Fernando
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 07, 14:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: sondrio
ciao , ora ho messo il motore OS46 su un calmato sport e con elica 12x6 parte in pochi metri però mentre vola mi sembra lento voglio sentire il motore girare forte e avere più velocità quale elica devo montare? grazie e buone feste
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11.
