Vecchio 04 luglio 19, 17:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Accensione Cox al contrario e costruzione pipetta
Sto provando senza risultati ad accendere il mio Cox Babe bee 049 anni 60 al contrario, quindi verso destra, poiche é in posizione posteriore su un tuttala (esperimento....).
Niente, parte col cicchetto ma dopo 2 secondi si spegne...
Che voi sappiate ci sono modelli di cox che girano solo per un verso...?
Oppure sono solo io imbranato?
Lo spillo é aperto di 3 giri come da manuale...
Volevo inoltre costruire una pipetta accendicandela con 2 cavi terminanti con 2 coccodrilli da attaccare su una stilo da 1.5v, poiche con la mia pipetta con pila incorporata non riesco a fare bene presa sulla candela nella testa del Cox: come devo procedere?
Ultima modifica di groover : 04 luglio 19 alle ore 17:19
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 17:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Tutti i motori con aspirazione a lamella o per terza luce, possono girare indifferentemente in entrambi i sensi.
Quindi sei nato ad imbra......
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 17:35   #3 (permalink)  Top
Quindi cosa mi consigli di fare?
Si puo invertire la molla di accensione?
Uso miscela 25 nitro, 18 ricino
Vecchio 04 luglio 19, 17:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
La molla agirà sempre nello stesso senso, o ne monti una al contrario, ammesso che esista, oppure la togli e vai con i Diti....
No avviatore...
Ricino è poco.
Never forget it.
Vecchio 09 luglio 19, 13:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Il 18% di ricino per quel motore è troppo poco visto i giri che fa.
Rischi di gripparlo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 19, 08:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Se provi ad avviarlo destrorso e parte a sinistra, fai il contrario:
prova ad avviare normale, che partirà al contrario (sempre senza molla, ovvio).
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 19, 10:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
Sto seguendo questa discussione perché sono appassionatissimo di COX ed ho accumulato notevole esperienza su questo magnifico motore. Ma vedo che qualcuno scrive qualcosa tanto per entrare in argomento.
Non si è mai sentito di far girare un motore al contrario: sono progettati per un solo senso. Capita anche ai miei COX di partire al contrario e si sente benissimo che soffre. Come già qualcuno ha detto, uso la molla per la messa in moto rapida al solo scopo di farlo partire nel senso giusto.
La miscela COX non si discute: 24% di nitro e 20% di ricino, solo ricino e niente sintetico. Qualche variante nella percentuale di nitro si adotta a secondo dello scopo del volo. Ad esempio, per la categoria 1/2A uso 15% perché è la migliore combinazione per il mio Kerswap.
Nel caso specifico di GROOVER, l'unica soluzione è una elica destrorsa. Presso COXINTERNATIONAL.COM si trova tutto, compresa la molla di avviamento destrorsa.
................ poi ognuno ha diritto di avere le sue idee e va rispettato!!
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 04 luglio 19, 18:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Groover, il motore è montato girato posteriore, giusto?..
lo devi avviare al contrario se hai usato l'elica classica girata in avanti...
ma se hai usato un'elica non classica ma reverse (spingente)
il motore lo devi avviare normalmente come se fosse montato in punta e puoi usare la molla originale...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 19:17   #9 (permalink)  Top
Azzz é vero....di reverse pero ho solo una 7x4... Credo sia troppo grande...
Vecchio 04 luglio 19, 22:24   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2012
Residenza: roma
A me senza la molla partiva regolarmente al contrario...
tetapunto non è collegato   Rispondi citando
vendo motore Cox, materiali Cox+ Cipolla j 1,5 Paolo B. Merc. Motori ed Elettronica 11 11 dicembre 12 15:09
cox... virus_00 Aeromodellismo Micro Modelli 15 14 agosto 09 23:11
Accensione motore al contrario e possibile? bifmax Elimodellismo in Generale 136 19 luglio 09 10:53
Voltaggio per accensione motore Cox wings65 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 04 gennaio 08 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
