| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-05-2006 Residenza: Magenta
| Informazioni su motori glow
Ciao a tutti sapreste dirmi dove possa trovare una tabella dei motori glow con le relative cilindrate e il loro limiti di portata di peso. Ringrazio tutti x la disponibilità... |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-04-2001 Residenza: SASSARI
Se cerchi un sito tipo servodatabase, non mi pare che ne esistano. Se hai delle esigenze specifiche, credo che parecchi di noi siano in condizioni di darti una mano. Ciao
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
| | #3 (permalink) Top |
Mi servono quei dati x capire su che modelli posso montare i motori che ho è se prendo un modello che motore montarci non sempre è specificato. Ho un 61G supertigre 40G supertigre OS Max 25 ABC 15 LA Questi sono i motori i primi due ho i manuali ma no quanto portano più o meno le portate |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, i motori non hanno le portate... ![]() la domanda è inusuale o incongrua... il 90% dei modelli ha indicato il motore più consigliato... Esempio: Tucano.60, Fringuello.40, Colibrì.15... ecc...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2012
Un motore ha una spinta ed un regime di rotazione in volo che dipendono dall'elica e anche dal modello. Uno stesso motore può essere montato su due modelli che possono avere una differenza di peso enorme, dipende dal tipo di volo che se ne deve ottenere.
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
Il 61 (10 c.c.) può andare su un acrobatico pesante di circa 3-4 kg di apertura alare di 160 cm. Il 40 (7 c.c. circa) su un bel trainer ala alta da 1,50 circa o su acrobatici leggeri. Gli altri due sono motori piccoli da 3,5 c.c e 2,5 che vanno su modelli di struttura leggera con aperture alari di 100-120 cm. Normalmente i kit di montaggio di modelli indicano il range di motori adatti per lo specifico modello. |
| Bookmarks |
| motori glow | gioqui | Aeromodellismo | 3 | 28 ottobre 05 11:23 |
| Motori glow | rbpr | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 19 gennaio 04 18:45 |
