31 dicembre 15, 21:07 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| ASP 52 2tempi suda olio dalla marmitta
ciao a tutti Come da titolo ho un ASP 52 2tempi che suda olio dalla marmitta (nella parte centrale), ho rimosso le guarnizioni che non tengono ed ho messo del silicone per le guarnizioni delle testate auto, ma perde lo stesso......conoscete qualche prodotto diverso ? |
31 dicembre 15, 21:57 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Suda perché è un inverno anomalo e caldo... anche io sudo parecchio e non riesco ad abituarmi a questo clima invero un po' bizzarro. Poi il tuo ASP viene da luoghi con climi diversi e forse deve, semplicemente, acclimatarsi. Se invece hai un problema di trafilaggio usa un buon sigillante destinato alle alte temperature, tipo il Motorsil D (quello rosso) della Arexons, che resiste sino a 300°C. Senza scomodare i modi con cui a MANO nel 1911 spalmavano sigillante a pennello, cerca piuttosto di evitare grumi e pastrocchi stile dentifricio e fai un lavoro pulito. Da fuori non si deve vedere nulla. È inutile dirti che devi smontare l'anello di cui parli e non serve a nulla spalmare il prodotto all'esterno... giusto?
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 Ultima modifica di Brevino : 31 dicembre 15 alle ore 22:05 |
01 gennaio 16, 12:30 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Saluti | |
01 gennaio 16, 14:42 | #9 (permalink) Top |
| Ho fatto lavori da leccarsi le ciglia invece adesso mi sono perso in un lavoro di una semplicità unica, io ho usato il motorsil però nero, l'unica cosa che ho notato che era un po dura la pasta da stendere, visto che e stato al freddo gelido del garage, però lo steso uniformemente....non capisco forse come dice Brevino qualche grumo
01 gennaio 16, 14:57 | #10 (permalink) Top |
| Asciuga il sudore dalla tastiera, ti scivolano inavvertitamente le dita sui tasti sbagliati...
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
ASP 61 4T - Marmitta | Luke Lukas | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 14 ottobre 11 19:54 |
Odore di bruciato dalla marmitta | marco95sa | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 28 gennaio 11 19:46 |
aiuto!mi esce la nitro dalla marmitta! | zeus463 | Elimodellismo Principianti | 5 | 26 dicembre 10 10:20 |
Macchie di olio di ricino sopra la marmitta | maxmax | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 aprile 07 17:33 |
Olio dalla candela | brifa | Elimodellismo in Generale | 14 | 16 aprile 06 09:16 |
