Vecchio 26 dicembre 13, 13:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Question Come fare un supporto motore da esposizione ?
Vorrei sapere se qualcuno ha gia' pensato come esporre un motore glow in una vetrina.
Che tipo di supporto avete utilizzato/realizzato per tenerli "in piedi" ?
Non mi piace molto vederli coricati sulla mensola, su un supporto fanno un altra figura.
Aspetto i vs suggerimenti.
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 13, 14:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Dipende dal tipo di motore e da come desideri esporlo, eccoti qualche esempio.
Realizzato con angolare di alluminio.
Ottone e legno
Supporto in dotazione per il primo, ottone saldato per il secondo.
Anche un blocco di plexiglas sagomato, forato e filettato.
La fantasia non ha limiti.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 26 dicembre 13 alle ore 14:12 Motivo: ...........
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 13, 17:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Rapido ed indolore .
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 13, 18:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Ecco questo e' il tipo di soluzione che andavo cercando, cosi' essenziale !
I miei motori sono di queste dimensioni e quindi andrebbe proprio bene.
Dooling, per i tuoi e' meglio usare qualcosa di piu' adeguato...
Sono quindi due pieghe ad U oltre a quelle finali ad L.
Dove hai recuperato il filo ?
Se il motore dovesse montare anche un silenziatore starebbe sempre dritto ?
Vecchio 26 dicembre 13, 19:08   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
Ciao, la foto l'ho recuperata in rete, personalmente tengo i miei motori lubrificati con olio leggero in sacchetti di plastica da freezer dentro scatole in plastica impilabili.
Quello che conta secondo me è il concetto di base: il filo d'ottone lo puoi piegare facilmente come vuoi anche con sezioni di un certo spessore. Volendo, se il motore tende a "cappottare" sulle alette, puoi realizzare un accenno di "Z" sui terminali che vai ad inserire nei fori, oppure puoi girare il filo attorno alle alette formando una "C" allungata che trattiene l'aletta in posizione, oppure ancora puoi incrociare il filo sotto il carter in prossimità del cuscinetto anteriore... insomma, le soluzioni possono essere tantissime e se pensi che puoi anche brasare a stagno pezzi di filo accoppiati preventivamente tramite dell'altro filo d'ottone più sottile, hai solo da lavorare di fantasia!
Vecchio 26 dicembre 13, 19:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Residenza: Milano
Ciao, si anche io tengo i motori come fai tu ed ogni tanto vado a guardarli per vedere se stanno sempre bene...
Solo che adesso mi sono stufato ed ho deciso che a turno li terro' in una vetrina che ho gia' individuato da ikea. Cosi' potro godermeli un po' di piu' e magari mostrarli piu' facilmente anche agli amici che mi vengono a trovare a casa.
Certo con il filo in ottone e' facile piegare modellando il supporto, poi con la possibilita' di legarlo con lo stagno il gioco e' fatto.
Bene allora finite le festivita' parto alla ricerca del filo di ottone di buon spessore.
Grazie mille.
Vecchio 26 dicembre 13, 19:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Quel tipo di filo credo sia filo per brasatura ad ottone lo trovi nei negozi di idraulica o forniture meccaniche e lo vendono a bacchette da 1 metro circa.
(Martin Luther King)
Vecchio 26 dicembre 13, 19:31   #8 (permalink)  Top
Grazie mille.
Il filo d'ottone lo trovi in rotoli nei brico ma di sezione limitata, fino ad 1 mm mi pare, potrebbe andar bene per motori piccoli come i Cox, per gli altri più grandicelli devi andare su barre da 2 mm ed eventualmente più spessi che trovi nei rivenditori di modellismo.
Se poi ti accontenti va bene anche del comune filo di ferro zincato che trovi in ferramenta in diversi spessori... è solo un po' più duro da piegare ma si riesce lo stesso .
Vecchio 26 dicembre 13, 20:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Stupenda e semplice soluzione.. Quoto
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 13, 21:03   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Ah, non lo sapevo, ottima dritta, grazie!
supporto motore ciro93 Aeromodellismo Volo 3D 24 23 agosto 13 09:20
Supporto motore Piero89 Motoscafi con Motore Elettrico 11 16 maggio 12 12:48
supporto motore Ready Mk.2.0 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 24 marzo 09 19:33
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 09:27
Supporto Motore Odi Aeromodellismo 18 13 gennaio 05 22:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
