Vecchio 03 dicembre 13, 23:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2011
ASP Hornet 0.15 Two Stroke Glow Engine
Ciao a tutti sono nuovo nel modo del volo a scoppio ho da poco acquistato questo motore ASP Hornet 0.15 che miscela posso usare per alimentarlo? Sapete indicarmi un link per acquistarla?
I miei aereomodelli
jackie2_it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 13, 09:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Ciao, è il tuo primo motore a scoppio? sarebbe bene che ti facessi aiutare a rodarlo al campo di volo da modellisti che volano a scoppio. Nelle istruzioni c'è la miscela consigliata, comunque se è la stessa degli altri ASP, puoi rodarlo con un 20% di olio e poi scendere al 18%.
Miscele già pronte: questa dovrebbe essere al 15% di olio con un 5% di nitrometano (il motore probabilmente non ne avrà bisogno) Jet`s Miscela aerei 5% nitro 1000 cc FIVE | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Il 15% di olio è pochino; meglio se gi aggiungi un 5% di ricino: Jet`s Olio ricino degommato1000 ml | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
La candela, che sia calda, tipo la Novarossi #1; l'elica, ok una 8x4.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 13, 01:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
Io non ho il 15 ma ho il fratellino più piccolo, l'ap 09 Hornet, io lo faccio funzionare con miscela 80% alcool metilico 20% olio di ricino e con candela novarossi c2 o c3, la miscela te la puoi anche fare da solo comprando i singoli componenti sempre da jonathan,
al posto di usare tutto ricino puoi anche fare una miscela di ricino e sintetico ad esempio nella proporzione 10 ricino 10 sintetico e 80 alcool oppure 15sintetico 5 ricino e 80 alcool
Negli ultimi anni il sintetico ha migliorato nettamente le sue proprietà e ha quasi sostituito il ricino, in linea di massima con il sintetico si riesce ad ottenere una combustione più pulita, con meno residui e incrostazioni sulle parti meccaniche, pur rimanendo il fatto che ancora il ricino rimane il miglior lubrificante a livello di protezione da grippaggio e durata del motore, comunque questo discorso oltre ad essere soggettivo è stato affrontato in lungo e in largo su questo forum quindi basta che dai un occhio a qualche vecchia discussioni)
il nitrometano non è indispensabile come diceva giustamente icarus se non per regolarizzare un pò il passaggio minimo massimo, che nello 09 avviene bello pulito senza nitro, quindi anche nel tuo 15 non dovresti avere problemi solitamente un 5-10% dovrebbe essere sufficiente ma per i primi pieni ti suggerisco di provare senza.
Per il resto non mi viene da suggerirti altro, tienici aggiornati!!
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
ASP Hornet 0.15 - ASP S21A giuliog Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 24 giugno 13 11:54
ASP S21A Two Stroke Glow Engine rcgrillo96 Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 24 settembre 11 13:22
AIUTO CARBURAZIONE ASP .52 four stroke eroeDEIcieli Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 03 agosto 09 08:15
HELP:piani costruttivi two stroke engine francal Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 24 luglio 09 23:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:41.
