Vecchio 11 marzo 13, 13:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
OS FX 91 pechè batte in testa?
Salve,
piccolo problema:
ho un OS 91 FX 2T nuovo appena montato sul modello.
Uso miscela 18% olio sint e 12% nitrometano.
Candela OS "8".
Il motore gira benissimo sia al minimo che al massimo,
Ma nel medio regime, e sopratutto nel passaggio da max a minimo, si sente un rumore come se battesse in testa (tac tac tac.......)
Cosa può essere?
Come posso risolvere?
Ultima modifica di westy1957 : 11 marzo 13 alle ore 13:44
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 17:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
Salve,
piccolo problema:
Candela OS "8".
Cosa può essere?
premetto che non ho, personalmente, il motore in oggetto ma ho avuto modo di "metterci su le mani" al ns campo ( motore di un amico ) che aveva lo stesso problema
anzi, forse più accentuato del tuo ( allentava addirittura le viti della testa e svitava, talvolta, anche la candela.. con conseguenze immaginabili...spente a ripetizione )
diminuita la percentuale di nitro ( portandola al 3-5% ) il problema è scomparso
ovviamente, nel tuo caso, do per scontato che il motore sia meccanicamente a posto ( biella, pistone, albero, cuscinetti )....
Simone
Vecchio 11 marzo 13, 18:28   #3 (permalink)  Top
Grazie proverò sicuramente
Vecchio 11 marzo 13, 18:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
E' troppo grasso la mix non brucia bene... Prova con la pipetta attaccata, avevo un problema analogo su un 4 t asp e ho trovato il vaporizzazore del carburatore rotto.
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 19:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
dovresti aprire un po la vite del medio perche forse è troppo chiusa
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 19:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Non ha la vite del medio...... Ha la vite del minimo e del massimo.... Altra prova e' la carburazione del minimo a soffio io a grandi linee ci azzecco sempre
Vecchio 11 marzo 13, 22:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
pardon mister mi sono confuso con il motore, forse hai il motore troppo magro, dovrebbe aprire un po di piu il max
Vecchio 11 marzo 13, 22:32   #8 (permalink)  Top
Ammappala quante risposte, ma anche un pò di confusione...
Comunque, ragionando, farò questre prove:
  • Variare la miscela portando il nitrometano dal 12% al 5/6%.
  • Olio sint 17/18%.
  • Registrare il massimo con motore al massimo a modello verticale: chiudere fintanto che si sente diminuire i giri e quindi aprire di 1/2 giro.
  • Registrare il minimo a soffio: chiudere fintanto si chiude (se si riesce a capire...) e poi aprire circa 1/2 giro...
che ne dite?
Vecchio 11 marzo 13, 22:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Talvolta coi glow capita quando c'è troppa nitro o la candela è troppo incandescente. Infatti me lo faceva sia lo yamada 140 FZ Sport che il 110S se lasciavo la pipa candela accesa o collegata quando erano al massimo.
FLY CINGHIAL CLUB
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 23:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Gli OS in generale gradiscono il nitro, su un 91 ho usato anche un paio di litri al 20%
Avevo un problema simile con un 46, risolto con candela e carburazione.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
aereo che batte le ali... cescoglum Aeromodellismo Alianti 0 25 settembre 10 22:59
Questo li batte tutti....... clayrega Aeromodellismo Micro Modelli 10 12 ottobre 09 11:50
Paperino batte tutti Aduken Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 27 febbraio 09 14:56
Carichino batte i denti silver3637 Batterie e Caricabatterie 0 08 febbraio 07 01:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:29.
