| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-03-2012
| Avviamento Os Max 15
Salve a tutti!, sono nuovo del forum, sono un'appassionato di modelli rc, ho iniziato circa 2 anni fa. Fino ad ora ho sempre usato aerei elettrici, poi per un'occasione ho comprato questo ereo con motore OS MAX 15 annesso, solo che per vari problemi l'ho dovuto tenere fermo un'anno dopo l'acquisto. Ora sto tentando di farlo ripartire, innanzitutto ho smontato completamente il motore e pulito, poi rioliato il tutto e montato. Ho controllato che la candela funzionasse ancora, l'ho inserita con scaldacandela carico, ho fatto il procedimento del "cicchetto" poi ho chiuso il gas al minimo, ma tutto quello che succede è che ogni tanto fa dei colpi dove sembra avviarsi, poi si ferma, la benzina arriva al carburatore, solo che quando provo ad avviare torna indietro nel tubicino. Qualcuno ha qualche idea visti i relativi sintomi? Grazie MIlle Scusate la pappardella |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Con il gas al minimo, è un pò difficile che si avvii..premesso che sia carburato piu o meno bene, portalo ad 1/4 di apertura e occhio alle dita.. Visto che sei un principiante con lo scoppio, prima di fare danni a te e al motore prova a farti aiutare da qualcuno già in grado di carburarti il motore e consigliarti.. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Colpi isolati o brevi "rattate" sono normalmente sintomo di motore ingolfato. Se non le hai già, in rete si trovano le istruzioni per l'avviamento di questo motorello, ti consiglio di leggerle attentamente e farti aiutare da un esperto. Non tentare di usare un avviatore elettrico con questo motore piccolo di cilindrata, poiché se ingolfato potrebbe piegarsi la biella. Controlla l'apertura dello spillo, circa 2 o 2 1/2 giri dalla posizione tutto chiuso, apri un pochetto il barilotto e mena dei bei colpi all'elica utilizzando un ditone paracolpi e vedrai che il motore partirà. Max | |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie mille per i consigli! cercherò il manuale e farò la procedura passo passo, questa sera provo! cmq per le dita già procurata la protezione in plastica! ma mi trovo quasi meglio con un bastoncino...(gia sperimentato il contaccolpo su un dito, da li mi sono reso conto che non è il caso di usare il dito nudo )Grazie ancora per i consigli, domani vi aggiorno su come procede la situazione.. |
| Bookmarks |
| Cerco radio 2,4 max 100e 6ch, carica lipo economico tipo b6 imax,lipo 11,1 max 900mha | andreainno1987 | Compro | 0 | 19 luglio 11 13:48 |
| quale differenza fra os max 95 ax e os max 91 fx ring ? | andredon | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 09 ottobre 10 19:39 |
| Avviamento al 3D | Whiteman | Aeromodellismo Volo 3D | 19 | 10 settembre 10 14:42 |
| max power MX 21 max racer | AlecsNova | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 42 | 01 novembre 09 02:01 |
| avviamento | R3N3GADE | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 28 ottobre 09 14:05 |
