13 maggio 12, 08:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2012 Residenza: caserta
| jeti model
salve sono riuscito ad aprire una nuova discussione. O comprato un regolatore della jeti quello con i led ad alta visibilita, qualcuno la mai usato?lo devo montare su un modello a scoppio e volevo sapere se è affidabile perchè come o collegato le batterie si è riscaldato parecchio con una decina di minuti acceso per regolare i servi :m ellow: |
13 maggio 12, 10:45 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
modello del regolatore, servi, batterie ecc
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
13 maggio 12, 12:23 | #3 (permalink) Top | |
x quando riguarda il regolatore metto la foto perchè vicino alla confezione non cè scritto niente WP_000153.jpg (168,3 K Ultima modifica di mimmo67 : 13 maggio 12 alle ore 12:28 | |
13 maggio 12, 13:41 | #4 (permalink) Top | |
ho idea che sia troppo piccolo, ha come uscita continua 5A e 12A per pochi istanti quei servi consumano 1A cadauno se non li forzi troppo, fai due conti..... in più quel regolatore è lineare, e quindi scalda comunque. Meglio un 20A magari switching
13 maggio 12, 18:24 | #6 (permalink) Top |
| con un amperometro comunque quei servi consumano di norma tra i 0,9 e 1,2 ampere, ma possono assorbire fino a 1,8 ampere se vanno in blocco, questo per ogni singolo servo devi utilizzare un regolatore da 15-20 amp per star tranquillo la pompa non so cosa consumi
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 13 maggio 12 alle ore 18:32 |
13 maggio 12, 21:32 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Io ho cambiato il dissipatore e messo uno più, grosso, con un assorbimento costante di 3A arriva a circa 40° - 45° di temperatura in meno di 10 minuti. Per il tuo impianto, secondo me, non è abbastanza potente per volare tranquillo.
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
18 maggio 12, 12:58 | #8 (permalink) Top | |
istruzioni variatore jeti model spin22 | salvatorecbr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 marzo 10 23:22 |
ricevente jeti model | CICOLO80 | Radiocomandi | 0 | 05 gennaio 10 23:46 |
AXI Model Motors + JETI | beppemenca | Spazio Commercianti | 0 | 11 dicembre 09 12:22 |
